PPR管是什么管?
PPR(polypropylene random),又叫无规共聚聚丙烯(PPR)其产品韧性好,强度高,加工性能优异,较高温度下抗蠕变性能好,并具有无规共聚聚丙烯特有的高透明性优点,可广泛用于管材、片材、日用品包装材料、家用电器部件以及各种薄膜的生产 显示全部
19人参与回答
,化工自动化 2018-08-03回答
可以的,但是价格高于pvc,质量什么的都好
,自控设计工程师 2018-08-03回答
塑料挤出的比较多,膜类吹塑比较多。
水管还是用ppr的多吧 pvc管做下水管的多些 至于pvc为什么不做水管呢?是有堵还是不耐热?或是其他? ... 主要是成型工艺。pvc的熔融温度高于分解温度,成型的时候必须加稳定剂。大多数稳定剂含有重金属离子,不适宜做给水管吧!
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
我们小区自来水管用这个
主要是成型工艺。pvc的熔融温度高于分解温度,成型的时候必须加稳定剂。大多数稳定剂含有重金属离子,不适 ... 应该是这样的吧 我也查了下 软化点很低 应该是不适合做热水管 聚氯乙烯对光、热的稳定性较差。 软化点为80℃, 于130℃开始分解。 在不加热稳定剂的情况下,聚氯乙烯100℃时即开始分解,130℃以上分解更快。受热分解出放出氯化氢气体,使其变色,由白色→浅黄色→红色→褐色→黑色。阳光中的紫外线和氧会使聚氯乙烯发生光氧化分解,因而使聚氯乙烯的柔性下降,最后发脆。从这里不难理解,为什么一些pvc塑料时间久了就会变黄、变脆的原因。
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
可以,并且耐压更高,大于一般要求的8kg 这种管子的加工工艺是什么 挤出么?
,销售经理 2018-08-03回答
现在管材铺里卖的都是这玩意
,工艺工程师 2018-08-03回答
来学习了~~
ppr管道作为供水管路没有问题,现在使用也很多,重量轻,连接方式选用热熔方式,连接简单,连接速度快。
,化工操作 2018-08-03回答
无规共聚聚丙烯,家用装修几乎100%都用这样的材料用作冷热水管。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
貌似我们厂子的食堂水管就是这个
,品质工程师 2018-08-03回答
现在给水管道很多都是用ppr了
,储运巡检员 2018-08-03回答
塑料挤出的比较多,膜类吹塑比较多。 注塑应该也比较多吧 见市场上很多料都是注塑料
聚丙烯(pp polyp rop ylene) pp-r(聚丙烯)同pvc(聚氯乙烯)是两种不同质料pvc经常使用作自来水管、电线管、 ... 水管还是用ppr的多吧 pvc管做下水管的多些 至于pvc为什么不做水管呢?是有堵还是不耐热?或是其他?
,工艺技术员 2018-08-03回答
ppr(polypropylene random),又叫无规共聚聚丙烯(ppr)其产品韧性好,强度高,加工性能优异,较高温度下 ... 市场上ppr水管好像很少有透明的 应该跟无规物的高透明性没太大关系吧?
,DMC、PC操作工 2018-08-03回答
聚丙烯材质。
,化工研发 2018-08-03回答
我们拉丝工序就是挤出,挤出塑料布在用刀片裁成丝
,安装预算工程师 2018-08-03回答
聚丙烯(pp polyp rop ylene) pp-r(聚丙烯)同pvc(聚氯乙烯)是两种不同质料pvc经常使用作自来水管、电线管、水落管、下水管
