往复式压缩机气阀经常坏是什么原因?
往复式压缩机气阀经常坏是什么原因?
请大家说一下
往复式压缩机
气阀经常坏是什么原因?
绿里尐女
14人参与回答
时光少年蓝
产品质量不行。操作工艺有问题。
6
我在洞庭湖边
4楼、6楼说得很详细我也赞同。 是不是也可以考虑一下,工艺方面的原因;比如进气要求0.05mpa实际进气达到0.07mpa,阀片的疲劳加快等等。 自己愚见。
辞唱—
主要是气阀质量和选型问题,楼主可以参考贺尔碧格气阀广告选用适合自己气阀,气阀寿命就会延长。
10
要死了要死了
,项目经理
1、所使用的介质有腐蚀性 2、弹簧的韧性选用不当、阀片的定位销有问题使阀片转动,弹簧的底孔过大。、 3、冷却水的降温效果有问题 4、安装不当,使阀座漏气,生成高温使阀片刚性退化 5、产品质量问题 6、安装水平
5
∮我来自1997
1、产品质量。2、操作规范。3、注意设备保养。
8
西瓜弟桃子姐
气阀经常坏的原因: 1,气阀质量问题,特别是阀片质量不合格,磨损与断裂等 2,气体不干净 3,温度过高 4,弹簧质量不好
晴明煦光
一 就是安装不好 二 设备质量问题 三 气体杂质多,堵塞阀
5
Fary
气阀长坏值得是那是阀片、阀片弹簧,还是阀体? 如果是阀体的话一般是顶丝没有上紧,使阀体随着活塞的压缩频率振动。
3
傲气
气阀损坏可能的原因: 1气阀阀座、阀片、弹簧质量差导致的; 2装配水平不够导致的; 3工艺操作不合理导致的; 4工艺气洁净度不够导致的; 5工艺气组分不合格导致的;
4
十六岁
一开始我们的压缩机气阀也经常坏的分析原因有几个: 1、气阀质量不合格;2、气体带液、带水;3、安装质量有问题。
喵颜
,水性漆工程师
这个问题,应该有很多种原因的,设备质量差是其中之一,还有物料气体中可能含有酸性,压缩机的冷却水不足造成压缩机温度高,从而使气阀等的损坏,还有在装的时候没有装好,本人水平就这样了,所遇到的就这些情况了,希望大家发表各自的看法,一起讨论,一起提高
5
笛鹿
气阀长坏的原因我分析几个可能; 1气阀本身质量不合格,2气体太脏,气体带水,3装配不当,4温度过高.
9
注意了°
,人事职员/行政职员
我单位的l型压缩机气阀也经常损坏,可参考以上建议
3
∮我来自1997
1.气阀质量不好。 2.气阀安装有问题。 3.气阀选型不合理。 4.工艺介质太脏。 5.冷却效果不好,介质温度过高。
6
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
