低压氨合成的氨冷温度指标?
低压氨合成的氨冷温度指标?
要达到相同的合成进塔氨含量指标,合成系统压力越低,氨冷温度就要控制的越低,要达到进塔氨含量小于2%,由拉尔逊公式可以算出:压力20mpa时,氨冷温度要达到-18度以下;15mpa时,氨冷温度要达到-22度以下。 各位使用低压氨合成的朋友,你们的氨冷温度指标是多少?
趁微风不噪趁
9人参与回答
空心
,化工设备专员
原来我厂的氨冷温度规定在-5℃以下。
5
森瑾与猫.
15mpa 氨冷温度控制在-3—— -6℃,效果挺好的。
4
卫笙
合成进塔氨含量不光取决于氨冷温度,还取决于循环气量、分离设备的分离效果、水冷器冷却水量等,氨冷温度的高低又受到气氨压力的影响,气氨压力越低,氨冷温度越低,我们公司的气氨压力控制在微负压,氨冷温度的控制在-20°c以下。
6
丧偶
从分离角度来讲,工作压力越高、氨冷温度越低越有利于氨的分离,但各厂的生产工艺不同,氨冷温度的指标也就有所不同,有冷冻工号的企业主要考虑到冰机的负荷,避免氨冷温度过低而造成冰机带氨现象;而开吸氨的厂家就可以将氨冷温度控制得很低。
9
若你曾听闻
11.0mpa,第三级氨冷指标-33℃
6
反感
我们的压力较高(25-28mpa),负荷较大,夏季氨冷温度-5-- -10度,冬季-8-- -13度,因为是套联碱工艺不开冰机抽合成气氨,氨冷温度还算行吧。
4
活着.
15mpa 氨冷温度控制在-3—— -6℃,效果挺好的。 如果低压合成氨氨冷温度在=3度也行的话,那同目前31.4mpa的合成系统就没有区分了啊,能够保证分离效果吗?我们31.4mpa的氨合成系统,氨冷温度一般夏季在-5度到-8度,冬季-10度到-15度.进口氨能够控制在2.5%左右。
3
徐二腾张小文
,油库操作员
8楼师傅,你们是哪公司的?能公司我你们是哪家实际的合成哪家技术?谢谢!
5
shallow.
13.7mpa,3.43%氨含量,氨冷-4度
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
