Q345R HC什么意思?
如题:Q345R HC是什么钢板?什么标准能查到该类标记方式,ASME的标准有类似的说明也可以? 显示全部
10人参与回答
q345r hic并不是新材质,只是根据使用环境对q345r化学成分如p、s等含量提出更高要求,以满足耐介质腐蚀而已。
,研发工程师 2018-08-03回答
抗氢钢,指腐蚀试验做氢致开裂检验(hic),成分要求熔炼分析p≤0.015%、s≤0.003%,成品分析p≤0.015%、s≤0.004%。
哦,学习了
,招聘顾问 2018-08-03回答
系统了解了,以前只是知道这个材质,没详细关注。
,项目经理 2018-08-03回答
可以向设计院的同事学习一下,应该是标注错误,hic中要求各化学成分可以参考hg/t20581-2011等相关标准。
,工艺工程师 2018-08-03回答
可能是标注错误,一般应该是q345r(hic),此类钢板目前还没有国家标准,但存在行业标准,阿斯米体系也没有 ... 国家标准gb713中,有提到hic,只不过性能和成分都需要供需双方协商达成
表示抗氢钢板
,安全工程师 2018-08-03回答
可能是标注错误,一般应该是q345r(hic),此类钢板目前还没有国家标准,但存在行业标准,阿斯米体系也没有类似的牌号 建议楼主与设计单位沟通,确定牌号
Hug
听说过,抗氢钢,需要有特殊要求,设计院应该有技术要求!学习一下哈!
Hug
如果是hic抗硫化氢钢板,可以联系设计院,他们都知道,有自己的标准,以前干过这样材料的设备,都是设计院提供钢板的技术要求
