探讨玻璃钢材质是否耐农酸腐蚀?
探讨玻璃钢材质是否耐农酸腐蚀?
硫酸
系统尾气排放烟囱一般是选用
碳钢
或硬质PVC材质,如果选用
玻璃
钢能否耐腐蚀,请大家讨论。
锦然锦梦
10人参与回答
佩琪,乔治,
,人事职员/行政职员
不行,我们有这样的教训,,,玻璃钢管道内时间过长会有一部分玻璃丝布脱落下来,导致系统助力过大,,没有办法生产,,,,,最终结果就是更换,,,,
3
卫笙
回复 5# chinazwr 你不知道浓酸和稀酸的区别。
7
笑颜灿烂如春
,工程管理/监理
二吸出口烟气如果直接排放,是不能使用玻璃钢材质作为烟囱材料的,原因很简单,玻璃钢根本就不能耐浓硫酸腐蚀,而尾气中含少量的98%硫酸雾,会吸附在玻璃钢表面形成浓硫酸腐蚀,特别是二吸除雾器效果不好时,这种状况尤其严重。对于现在有一些厂使用尾气吸收然后再用玻璃钢烟囱排放是可靠的,但前提条件是尾气吸收与系统保持一致运行。
3
温存余温
玻璃钢的耐腐蚀性主要取决于树脂的耐腐蚀性,现在通用的树脂都不耐浓硫酸,而直接排空的尾气多少都带有一些酸,会对树脂产生破坏,所以一般尾气烟囱不用玻璃钢。如果尾气经过洗涤后倒是可以用玻璃钢,但是也要考虑洗涤处理系统发生故障后尾气走短路的问题。
2
娇羞
不知道有哪些厂家在使用玻璃钢烟囱
2
蜡笔.小新.
,油库操作员
大家好,但是我们氯碱厂氯气经过硫酸干燥塔干燥处理,硫酸塔之间管道是玻璃钢的材质,是不是玻璃钢能耐硫酸腐蚀呢
10
说教
玻璃钢 稀酸是可以的 浓硫酸不行。。。。
10
风尘两清让步
70%以下常温的条件可以选用
6
爱人刘。
应该没有问题,可以使用。
4
君臣风流
,工艺技术员
应该可以的,我们的盐酸储槽都使用玻璃钢的,盐酸的酸性腐蚀比so2尾气形成的酸度是强多了,用玻璃钢没有问题,用在so2尾气烟囱上也是没有问题的。
4
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
