四个煤炭直接液化典型工艺介绍?
四个煤炭直接液化典型工艺介绍?
煤的直接液化是煤在适当的温度和压力下,催化加氢裂化生成液体烃类及少量气体烃,脱除煤中氮、氧和硫等杂原子的转化过程。 目前的典型工艺有: 1.美国HTI工艺 该工艺是在两段催化液化法和H-COAL工艺基础上发展起来的,采用近十年来开发的悬浮床反应器和HTI拥有专利的铁基催化剂(GelCatTM)。工艺特点:反应条件比较缓和,反应温度420~450℃,反应压力17MPa;采用特殊的液体循环沸腾床反应器,达到全返混反应器模式;催化剂是采用HTI专利技术制备的铁系胶状高活性催化剂,用量少;在高温分离器后面串联有在线加氢固定床反应器,对液化油进行加氢精制;固液分离采用临界溶剂萃取的方法,从液化残渣中最大限度回收重质油,从而大幅度提高了液化油收率。 2.日本NEDOL工艺 该工艺由煤前处理单元、液化反应单元、液化油蒸馏单元及溶剂加氢单元等4个主要单元组成。工艺特点:反应压力较低,只有17M~19MPa,反应温度为430~465℃;催化剂采用合成硫化铁或天然硫铁矿;固液分离采用减压蒸馏的方法;配煤浆用的循环溶剂单独加氢,以提高溶剂的供氢能力;液化油含有较多的杂原子,还须加氢提质才能获得合格产品。 3.德国煤液化新工艺(IGOR工艺) 1981年,德国鲁尔煤矿公司和费巴石油公司对最早开发的煤加氢裂解为液体燃料的柏吉斯法进行了改进,建成日处理煤200吨的半工业试验装置,操作压力由原来的70MPa降至30MPa,反应温度450~480℃,固液分离改过滤、离心为真空闪蒸方法,将难以加氢的沥青烯留在残渣中气化制氢,轻油和中油产率可达50%。工艺特点:把循环溶剂加氢和液化油提质加工与煤的直接液化串联在一套高压系统中,避免了分立流程物料降温降压又升温升压带来的能量损失,并且在固定床催化剂上使CO2和CO甲烷化,使碳的损失量降到最小。投资可节约20%左右,并提高了能量效率。 4.俄罗斯煤加氢液化工艺(иги工艺) 工艺特点:一是采用了自行开发的瞬间涡流仓煤粉干燥技术,使煤发生热粉碎和气孔破裂,水分在很短的时间内降到1.5%~2%,并使煤的比表面积增加了数倍,有利于改善反应活性。该技术主要适用于对含内在水分较高的褐煤进行干燥。二是采用了先进高效的钼催化剂,即钼酸铵和三氧化二钼。催化剂添加量为0.02%~0.05%,而且这种催化剂中的钼可以回收85%~95%。三是针对高活性褐煤,液化压力低,可降低建厂投资和运行费用,设备制造难度小。由于采用了钼催化剂,俄罗斯高活性褐煤的液化反应压力可降低到6~10MPa,减少投资和动力消耗,降低成本,提高可靠性和安全性。但是对烟煤液化,必须把压力提高。 [ ] .注$ # , $ $ 显示全部
11人参与回答
能顺便把南非萨索公司与中国神华集团的煤液化工艺介绍一下吗?供我们学习一下。
,化工自动化 2018-08-03回答
是啊,希望了解兖矿煤制油方面的知识,请各位不吝指教
Zj
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 煤的直接液化是煤在适当的温度和压力下,催化加氢裂化生成液体烃类及少量气体烃,脱除煤中氮、氧和硫等杂原子的转化过程。 目前的典型工艺有: 1.美国hti工艺 该工艺是在两段催化液化法和h-coal工艺基础上发展起来的,采用近...
,化工设备专员 2018-08-03回答
兖矿的主要采用低温浆态床和高温固定流化床,都是铁催化剂,中试规模,技术细节参考sasol。 计划在陕西榆林建百万吨级的煤间接液化装置,相关审批文件都准备好,但还没有下文。 兖矿的间接液化不是被发改委否了吗?宁煤现在上的是间接液化项目。
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
神华的直接液化其实是综合了hti与日本的nedol的技术,利用了自己研发的低成本高活性的催化剂,从第一次开车的情况看,总体上该技术已经达到了预期的目标,具体要看六七月份的二次开车情况,达到长周期稳定运行应该问题不大。神华的能力还是很强的、发展势头也很猛,很看好神华!
,化工研发 2018-08-03回答
德国煤液化新工艺:1981年,德国鲁尔煤矿公司和费巴石油公司对最早开发的煤加氢裂解为液体燃料的柏吉斯法进行了改进,建成日处理煤200吨的半工业试验装置,操作压力由原来的70兆帕降至30兆帕,反应温度450摄氏度~480摄氏度;固液分离改过滤、离心为真空闪蒸方法,将难以加氢的沥青烯留在残渣中气化制氢,轻油和中油产率可达50%。      工艺特点:把循环溶剂加氢和液化油提质加工与煤的直接液化串联在一套高压系统中,避免了分立流程物料降温降压又升温升压带来的能量损失,并在固定床催化剂上使二氧化碳和一氧化碳甲烷化,使碳的损失量降到最小。投资可节约20%左右,并提高了能量效率。
兖矿的间接液化明年能开车吗?:
,机修 2018-08-03回答
谢谢,能不能把国内的四家煤液化企业的工艺也介绍一下呢?
希望了解兖州矿业的间接煤液化的人士,分享一下相关信息,让我们学习一下!
神华的直接液化更接近于哪儿一个工艺?
