问个关于饱和蒸汽的事~~~~?
偶是新人,什么都不懂,想问下,我想维持134度的饱和蒸汽,需要多少的热量,容积大概有17升吧~~ 谢谢各位大侠了~~~ 显示全部
8人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
如果是静止的系统,那么系统散发多少热量就补充多少热量。
,实习生-操作员 2018-08-03回答
楼上的师兄已经说的很清楚了啊,损失多少热量就补充多少嘛! 用的什么保温材料?厚度、导热系数、环境温度.....? 或者简单点:134度稳定之后不加热,看看一小时后温度降低多少,自己算一下就好了啊。
外面有保温材料,散热面积大概0.1平方米,只对环境散热,有加热圈给这个加热想做恒温,
Hug
原帖由 大河vs大傻 于 2009-3-12 15:42 发表 把这17升的蒸汽看成一个系统,其温度保持在134度饱和状况下,那么要维持这个状态,系统移除多少热量就需要补充多少热量。 就像这位大哥说的~~ 但这个热消耗会是多少呢,怎么去测量或者计算呢?是不是如果热量过多了,就变成过热蒸汽了? 谢谢大家~~~ 我自己也总算明白一点了,现在就是要知道蒸汽的散热怎么计算~~~
,Sales 2018-08-03回答
设备保温吗?散热面有多少?是静止设备吗?是只对环境散热吗?
楼主这个问题不是很明确,134度饱和蒸汽,我们倒是可以知道它的热力学性质,比如压力为0.3mpa焓2725.268kj/kg比容0.598m^3/kg什么的,但楼主维持134度蒸汽是什么意思呢?希望这几个数据对你有所帮助
,化工研发 2018-08-03回答
这跟散热量(热损失)大小有关。 散热量的计算需要知道以下参数:散热面积,需要保温介质的温度,环境温度,传热系数(包括蒸汽和管壁的对流传热系数,管壁的厚度和导热系数,保温材料的厚度和导热系数以及保温材料和环境的对流传热系数) 具体的计算公式,任何一本传热计算书上都会有的
