求助:凯洛格工艺,再生塔压差上涨的原因有哪些?
凯洛格工艺,再生塔压差上涨的原因有哪些? 显示全部
6人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
我觉得应该从工艺和设备两个方面讨论,大家意下如何。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
再生塔的塔差增加: 一是检查塔差表的导压管,防止因为导压管堵塞引起读数的偏差。 二是检查再生塔顶部的压力控制,是否是因为再生塔压力控制的变化引起再生塔的压差变化。检查压力控制阀的设定和尿素装置压缩机的运行状况。 三是检查溶液循环量。循环量过大,会对气体的上行产生阻力,进而增加压产变化。 四是检查溶液的发泡情况。如果系统发泡实验表明溶液泡沫较多,及时投加消泡剂。 五是检查再生塔的温度、压力,是否因为温度、压力的大幅变化引起再生气量的大幅波动,引发压差变化。 六是检查再生塔内件。如分配盘、上升管等有无堵塞 七是检查填料有无堵塞,偏流等。
,化工研发 2018-08-03回答
你是单单想知道所有的原因还是想针对你们当前遇到的问题进行探讨,如果是前者,很多,也很宽泛,如果是后者,你给的信息十分有限。 再生塔压差上涨的可能原因: 1、设备问题,那就从再生塔的设备结构去排除吧,什么气液分布器、塔盘、填料、支撑格栅板、塔顶除沫器等等,包括仪表测量显示设备; 2、工艺问题,溶液的问题,溶液的组份、浓度、温度、压力,气体的组份、温度、压力以及自身、前后工序系统的负荷、工况条件。(你只是单说凯洛格工艺,凯洛格工艺可以配套选择不同工艺的脱碳工艺。你也没说你的脱碳工艺是哪种。针对特定的工艺,提供足够的信息,可以把讨论范围确定。要不然,的需要准备百科全书供查阅排除才行了。) 以上两点理顺了再回归操作、维护、调整方面需要做的对策探讨。
应该是触摸网故障吧,听听大家都什么意见,我也想知道。
,化工研发 2018-08-03回答
溶液脏,溶液起泡,顶部除沫网故障,等原因
,分析员 2018-08-03回答
楼主说的的确太笼统了,要具体说明是用的哪种脱碳工艺才好分析一点,热钾碱法的再生塔吗
