空冷器的原理是什么啊?与换热器有什么区别啊?
空冷器的原理是什么啊?与换热器有什么区别啊?希望大家指教 上海夜场招聘 上海夜场招聘 上海夜场招聘 上海夜场招聘 上海夜场招聘 上海夜场招聘 上海夜场 长沙夜场招聘 北京夜场招聘 宁波夜场招聘 济南夜场招聘 济南夜总会招聘 郑州夜场招聘 成都夜场招聘 广州夜场招聘 重庆夜场招聘 武汉夜场招聘 西安夜场招聘 石家庄夜场招聘 兰州夜场招聘 沈阳夜场招聘 长春夜场招聘 哈尔滨夜场招聘 昆明夜场招聘 贵阳夜场招聘 福州夜场招聘 海口夜场招聘 青岛夜场招聘 深圳夜场招聘 合肥夜场招聘 天津夜场招聘 南昌夜场招聘 西宁夜场招聘 澳门夜场招聘 大连夜场招聘 南京夜场招聘 无锡夜场招聘 无锡夜场招聘 杭州夜场招聘 济南夜场招聘 苏州夜场招聘 显示全部
10人参与回答
换热器是两种温度不同的介质之间的传热设备,空冷是利用风机输送空气达到冷却管内介质的作用
那一般什么样的工况需要使用空气冷却器呢?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
空冷器其实就是一种特殊的换热器,直接接触换热,冷媒为空气
,招聘顾问 2018-08-03回答
空气冷却器就是以空气为冷却介质的冷却设备,一般需要风机为动力源,如果被冷却的也是空气则称为空气-空气冷却器。我是做发电机、高压电机冷却的,利用此类设备很多,可以交流交流
那一般什么样的工况需要使用空气冷却器呢? 一般用于量较大的气体的降温,比如作为冷却气的气体经过塔后,本身需要冷却时,可用空冷器降温。
,应届毕业生 2018-08-03回答
空冷器是用空气来冷却管内介质,因空气侧传热系数较低,多采用为翅片管,其冷却温度受空气干球温度的影响
,机电工程师 2018-08-03回答
空冷器全名空冷式换热器或空气冷却器,是用空气进行冷却的工业热交换装置。由管束,构架,风机三个基本部分和加热排管、百叶窗、梯子平台等辅助部分组成。 空冷器利用动力带动风机叶轮转动,产生的涡流不断将空气吸入,冷空气与换热管接触后传递热量,将管内的介质冷却,达到出口设计的温度。 而换热器主要是利用水冷。
https:///viewthread. ... mp;page=1#pid892049 看看这个帖子
实质上都是换热器 空冷器一般是用空气冷却其他介质 换热器面太大了 都是运用对流换热原理
