三氯氢硅和四氯化硅是否具有腐蚀性?重谢?
在不含水的前提下,三氯氢硅和四氯化硅对设备有腐蚀性吗?毒性如何(中毒、高、极度)? 一般如何控制介质中的含水量?有监测点吗? 一家企业说氯硅烷的罐子不能开罐检验,会进水生成盐酸所以想不开罐了,另一台尾气吸收塔是用来吸收反应尾气中的四氯化硅,据说因为活性炭不能开罐,也想不开罐做检验,但是该设备有夹套,外检做不到内筒,怎么办?我们压力很大啊,有机硅多晶硅行业都不开罐检验吗?有没有由于设备失效出过事故啊? 显示全部
8人参与回答
先置换 氮气保护一段时间 开罐 氮气排空 严格控制就行
碳钢就更没有关系了。放心的洗,洗完尽快吹干,氮气保护。其实可能其它用户最头疼的不是腐蚀,而是再次投用前的清洗要彻底,要不然,对产品的铁离子污染。
,化工设备专员 2018-08-03回答
没有水的话对设备的腐蚀性不强,腐蚀主要是cl,在极低的ppm含水量下腐蚀能力加强
回复 1# realben 个人认为: 1)视水份含量而定。奥氏体不锈钢对氯离子很敏感,如果有水肯定腐蚀。如果干燥的氯硅烷,是没有问题的。这也是设计院选用不锈钢的原因。多晶硅生产中物料中的水份控制得非常严格,正常情况下没有问题。 2)压力容器的定期检查是必要的。只要开罐前彻底置换,开罐会立即清洗,对容器的腐蚀是很小的。
,化工研发 2018-08-03回答
开罐前彻底置换,开罐后立即清洗,再用氮气催促干净,不留水分:个人认为是可行的。
,Sales 2018-08-03回答
不要说开罐检查了,我遇到过几次开罐进去电焊的事情。也是同楼上说的开罐前彻底置换,处理好后立即清洗,再用氮气催扫干净使露点合格就完了。有活性炭的要麻烦点,要再生好,否则放出来的活性碳含大量四氯化硅很危险。
,机修 2018-08-03回答
回复 3# 9tnt 我接触的这两个都是碳钢sa516的相当于16mnr。不存在cl离子开裂因素,只是考虑进水会水解成hcl的强腐蚀性。还有请教贵厂都开罐吗?采取的就是“开罐前彻底置换,开罐会立即清洗”的方案吗?效果如何?我接触的厂家不想开罐,我们有点担心风险太大。
,应届毕业生 2018-08-03回答
我赞同“开罐前彻底置换,开罐后立即清洗,再用氮气催促干净,不留水分”,这样对设备的影响就不大
国内供应商(18家)更多>
