一吸纤维捕沫器阻力已达780毫米水柱?
一吸纤维捕沫器阻力已达780毫米水柱? 系统快负荷已近极限,什么原因?该怎么办? 显示全部
9人参与回答
分析原因:1 触媒严重粉化,必须查找原因进行处理,否则你就是清洗和更换也不管用。2看来柴油进行升温还是有缺点,我厂采用电炉升温,电耗是高点,但环保没后患。
,水性漆工程师 2018-08-03回答
es型是缠绕式圆筒除雾器,由于采用多层纤维带缠绕,纤维较为均匀,只要按操作规程清洗即可。es型最长使用时间达10年。
,化工工艺设计师 2018-08-03回答
按照标准的清洗方式清洗,应该没有什么问题。我们这里使用的是es新丝网捕沫器,清洗过一次,又使用了四年,没有发现异常。关键是要找出阻力上升的原因,十有八九是你触媒层粉化的比较严重,堵塞了捕沫器。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
你们转化升温热空气可以不经过一吸塔,把管路改造一下即可,再说柴油升温一定要控制好炉膛温度,确保柴油完全燃烧。
这实际上就是孟莫克公司的做法,尽管操作麻烦一些,但是效果相当好。
,化工操作 2018-08-03回答
清洗后效果怎么样?压降应该没有问题了吧?
,自控设计工程师 2018-08-03回答
最近把纤维捕沫器换了,打开一看,内部几乎被淡黄色的泥状物糊死,纤维里面还有黑油 黄泥肯定是触媒灰,黑油八成是开车时烧柴油产生的,用厂家提供的配方洗了洗,不知道还能用不
建议更换。纤维除雾器不建议冲洗,冲洗可使压将减小,但是空隙会变大。不能有效捕捉雾滴。造成后部设备腐蚀
,化工研发 2018-08-03回答
一般捕沫器阻力在3000pa左右,你的太大了,很不正常,建议仔细分析,找出捕沫器堵塞的原因,解决问题后再更换捕沫器
