急求高手指点竹水煮液成分分析方法、设备以及设备价格?
你可参考以下网页上的资料 http://www.hyswz.com/sp/38.htm 或 http://www.hyswz.com/sp/index.htm
森林伊人。
7人参与回答
是妳
真得很急,希望看到的高手不吝赐教,领导要求明天就要报告解决方案。
5
小胖仙
,化工设备专员
单独用lc是肯定不够的,这是个完整的化验室!应该有很多仪器要买的 这个化验室的低端配置预算应该在100-150万
3
无声情话无言
我单位产品以竹为原料,工艺第一步是用高温高压水对竹进行蒸煮,蒸煮之后产生大量水煮液,根据文献知道里面的成分有葡萄糖、甘露糖、阿拉伯糖、单乳糖、酸木素和少量灰分,该溶液为酸性,直接排放会对水和大气产生很大的污染。现单位欲建研究实验室,对该溶液进行成分和各成分含量的分析,求分析化学高手指点水煮液分析方法、分析设备以及所需设备的价格,并求如果将水样拿去专业实验室分析所需费用。
书生
不知道你分析的目的是什么?从这些介绍推测:“该溶液为酸性,直接排放会对水和大气产生很大的污染”,似乎是在考虑三废处理。如果是这样,分析指标应该针对三废处理来设定,没必要什么都测出来。
5
无期警官
没搞过这个,但了解到液谱应可以分析这个,用水或别的类似性质的做流动相,用rezex rnm-carbohydrate做色谱柱,规格300*7.8mm,红外检测器,可以将其中的糖类全分开,其它能不能全检测出来要看组成中成分和实际操作了。液谱国产的便宜的八、九万以上(大连的好点),进口的贵多了,型号不同价格不同,要十几万以上。你也可以拿样品让专门的分析研究中心帮你们先测下,也可以到考虑买仪器的厂家请他们代测,一般情况下都愿意。
8
青尢.
没听说过这种做法
像温柔野兽
楼主你做竹醋液的吗
7
