液氨和氟利昂制冷哪个更划算?
盖德大虾们:复合肥冷却装置转用空气冷却降温除湿装置是用液氨去冷却除湿划算还是用氟利昂制冷系统冷却除湿划算?谢谢!!! 显示全部
11人参与回答
看制冷深度要求,深度要求高的要用氨,深度要求低的尽量用溴化锂不要用氟利昂,氟利昂对环境的危害众所周知,国家也下达了撤氟计划。某种意义上讲氟利昂是种淘汰产品,我们要为我们的子孙后代着想,抵制氟利昂产品。
冷库、工厂等需冷量很大的场合用氨制冷的多,民用空调、冰箱用氟利昂制冷。
回复 1# sd435235633 个人认为液氨冷却更好: 液氨目前的市场价不到三千一吨,氟利昂一万好几一吨,成本差异较大;氟利昂对大气臭氧的损坏相当严重,欧盟已经限制使用氟利昂,目前各国正在研制新一代制冷剂,因此氟利昂迟早要像四氯化碳一样禁止生产。
氟利昂是臭氧层破坏的元凶,它是20世纪20年代合成的。 用什么也不用这个吧!环评跟你批吗?应该批不下来,现在都限制使用了1!!!
国家环境保护总局办公厅函 环办函[2004]55号 关于新扩改建中央空调器项目使用r-22作为工作介质有关问题的复函 江苏省环保厅:   你厅《关于新扩改建中央空调器项目能否使用r-22作为工作介质的请示》(苏环管〔2003〕222号)收悉,现函复如下:   按照《蒙特利尔议定书》有关规定,我国作为第五款国家(发展中国家)可以生产和使用r-22作为致冷剂到2040年,其间2016年将对生产实施冻结,冻结在2015年的水平,然后逐年淘汰,到2040年生产和消费降到零。   特此函复。   二○○四年二月十日 主题词:环保 臭氧 复函
回复 5# sd435235633 说的好啊!目前绝大多数的冰箱空调都是用的氟利昂 但是氟利昂对臭氧的影响很大,欧盟早已经在限制使用了,因此全世界都在寻求新的代替氟利昂的制冷剂,现在据说各国研发以pce为原料的新一代制冷剂 顶替r22.
用氟利昂在安全性上更好。至于制冷剂的成本,只要做好维护,消除跑冒滴漏,制冷剂的消耗是很低的。
现在氟利昂系列的替代品很多,用氨主要是制冷剂来源方便
氟利昂安全无毒,性质稳定,容易制造,最重要的是沸点很低,容易气化,因此是一种极为高效的制冷剂。 结合工厂里实际情况 多数用氨 因为自身就可生产或者需求大量氨 没必要引进氟利昂
那现在用的空调99%以上不是用的r22氟利昂制冷吗????
氨冷更适合于低温状态,通常是蒸发温度小于-10以下的场合,而氟利昂适用于空调工况,即最好是蒸发温度零度以上的场合,另外,氨制冷机组一般制冷量较大,氟利昂机组则大小均可,你的空气冷却降温除湿装置的制冷蒸发温度应该不会太低的,建议采用氟利昂机组更合理。
