增大回流速率对塔顶温度的影响?
首先要说的是小范围调整回流的情况下(压力不变),回流速率增大,会导致塔的热量不足,从而影响热平衡,使塔底低沸点组分增加,这可以理解。还有一句是这么说的, 由于醇甲醇生产与以前相同,因此塔顶温度不变, 红字部分如何理解,回流量增加,塔顶组成不是变了吗,为何温度不变。 大家随心所欲,踊跃发言,谢谢! 显示全部
6人参与回答
可以理解为,回流量增加,塔顶温度下降,但若塔釜加热量相应增加,则不会造成塔釜轻组分增加的,塔釜温度仍可维持原状态,只是塔的负荷增加了,而塔的精馏效率提高了。
,库房管理员 2018-08-03回答
在压力不变的情况下,塔顶温度的变化时根据各组分混合比例的不同而不同的,而不是单看某以组分的多少!
我想了一天了,我是根据结论推的,首先我们知道温度不变说明压力和组成都没变,我的结论是这样的,在小幅度调整的情况下,塔顶的压力是需要控制的,也就是压力不变,而组成不变是很好理解的,其实最开始的想法就是组成不变我有点想不明白,现在想明白了,由于塔顶是纯度比较高是产品,,而回流的也是产品,也就是说组成没变,就是说塔顶的压力和组成都没有变,那样的话温度也应该是不变的。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
塔顶温度不变,但塔釜必须增加蒸发量,塔内气体流速达到一定值会产生液伐。
组成是不变得嘛 塔顶蒸发的物质组成不根据你的回流量变化而变化,组成永远都相同,所以成分不同 但是温度不变无法解释,应为塔的热量都下降了温度不变,应该不可能吧 除非增加了换热量
,仪表工 2018-08-03回答
在压力不变的情况下,塔顶温度的变化时根据各组分混合比例的不同而不同的,而不是单看某以组分的多少! 塔顶组分绝对是纯的精甲醇,压力不变,温度是不会变的,塔顶要是混合物的话是很可怕的事情,对主塔而言。。
