铜基催化剂为什么要进行还原?
铜基催化剂为什么要进行还原?
铜基催化剂的主要化学组分是CuO-ZnO-Al2O3,它们在还原前是没有活性的,只有经过还原,将催化剂组分中的CuO还原成Cu+或金属铜,并和组分中的ZnO熔固在一起,才具有活性。因此,铜基催化剂在投产前要进行还原。 显示全部
12人参与回答
氧化铜没活性,必须还原成单质铜或铜离子才行
,工艺专业主任 2018-08-03回答
这样啊,学习了,刚刚接触甲醇催化剂
要加紧学习,你说的这些太基础了。
看来不少建龙的在这里啊,但是我还是不赞成拿一本可行性报告的电子版,随便截取一段在这里赚财富,如果公司是不允许的,你就泄露一些资料,人资会审核你。
回复 8# yalong8710 饿,请不要误导新人 - - 我们再说的是合成甲醇用的催化剂使用前的还原,从氧化态到还原态的一个过程。
,化工研发 2018-08-03回答
你是建龙的吧
哈哈、、、、、、、、、、、、、、、
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
铜基催化剂不可还原,倒是可以废物利用
这位莫不是建龙钢铁的?有问题可与我交流qq:745664051
,应届毕业生 2018-08-03回答
甲醇催化剂生产后是以氧化态的形式cuo存在的,因氧化态的性能比较稳定,利于储存和运输,但是在甲醇反应中cuo是起不到催化作用的,因此就要把催化剂还原成有活性的cu——cuo形态,以达到促进催化反应的效果,这个过程就叫催化剂的还原。
因为在使用前不还原的话,在使用是没有活性,
回复 11# wu0406 学习了,谢谢!
