厚壁管做轴的问题?
我公司要做一个搅拌器,高度在13m左右,轴采用直径114*20的厚壁管是否可行?搅拌转速在59r/min,电机功率在18.5KW,介质粘度在280mm2/s,请达人指教,万分感谢! 显示全部
8人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
楼上有理
搅拌转速在59r/min,电机功率在18.5kw,轴采用直径114*20的厚壁管,扭转强度够了,但高度在13m。直径114mm,长细比太大了,扭转刚度有问题,不知轴如何支撑。
,仪表工程师 2018-08-03回答
班主最好上传一张有搅拌桨的简图,才好确定轴的受力情况。
,品质工程师 2018-08-03回答
空心轴是可以做的,但没必要省那钱吧
楼主你的 搅拌轴 13米长, 114mm粗,想问你的 搅拌桨形式如何,是否在轴向有多重搅拌桨叶啊, 如果只有最底部一层桨叶,这么长的搅拌轴是不是有些浪费啊。 能否考虑采用反应釜底部安装搅拌的形式,比如 磁力搅拌方式之类的 。 作为一个参考。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
不可以,采用实心轴才能满足要求,计算过程不会,但我们使用的都是实心轴。
肯定不行。轴太长13米,直径只有114,而转速59,肯定会扭断轴的。用空心轴做搅拌没有问题,但要计算,你的这个情况我见过,轴还只有7米长,114的,60r/min,一年就完了。还有前几位楼主说得好, 搅拌形式?搅拌层数,挡板功率?轴功率等等,都要计算的。
可以采用空心轴,但轴径和壁厚必须通过计算确定,结构上也要结合整体结构设计。同意4楼的看法。
