空气过剩系数问题?
有一个问题答案各异。请大家讨论一下: 烧煤气的燃烧炉,空气助燃剂,测定废气各成分体积比为,CO2为50%,CO为8%,N2为40%,O2为2%。计算一下空气的过剩系数。 显示全部
20人参与回答
1.进入炉内实际空气量可通过烟气中氮的容积表示: v=(vn2-0.8ny/100)/0.79 我好像觉得是理论空气吧,v(理论n体积)=0.008*n(接受基n含量)+0.79*v(理论空气量) 实际空气量=理论空气量+过量空气量 以上的计算是按照燃烧1kg的燃料为基础的 2.楼主说的燃料是气体,我个人觉得因该按照气体体积来计算 理论n2来源是燃气中的,还有空气中 v(理论n2含量)=0.79*v(理论空气量)+0.01*n2(燃料中含有的n2)
,化工研发 2018-08-03回答
1.036这是您的结果,呵呵,因为没找到您这个公式的出处,所以希望您帮忙介绍介绍。从一氧化碳含量来看,如果您的这个公式正确(自己的经验公式?)的话,更有利于判断实际情况是否需要加大空气的通入量。望赐教。
他们算出的1.105是用:过剩空气系数=21/21-o2 算出来的。
,研发员 2018-08-03回答
co2为50%,co为8%,n2为40%,o2为2%。 这样的成分含量我觉得不可能啊? 空气中的n2含量在79%左右,最后n2的含量在40%,也就是说至少要燃烧与空气等量的煤气,那样氧气含量就一定不够用(应该是1:5的比例关系),生成的co2的含量也不应该超过40%,不知所以,望大家讨论赐教.
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我算的是1.232,不知道哪里错了,跟你们的都差别很大呢
,仪表工程师 2018-08-03回答
我也觉得8%的co和2%的氧气含量有些矛盾。 氧气过剩2%,co怎么能过剩这么多。氧气和co是1:2的关系,如果氧气过剩2%,应该燃烧掉4%的co,就是烟气中氧气含量为0,co含量为4%。
通过你给定的成分来看,烟气中有8%的co,但只有2%的o2,如果co要完全燃烧,根据1体积co要0.5体积o2,也要有4%的o2量才行,所以这肯定是一个不完全燃烧过程,空气过剩系数肯定是小于1的。所以上面的1.105肯定是不正确的。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
如果燃烧混合效果不好,增加空气过剩系数反而会带来排烟热损失加大,得不傥失。
如果有煤气成分及含量的话,应该就更好算了
,仪表工程师 2018-08-03回答
co含量太高,配风不太合理,建议加大。
如果说测定的是出口烟气成分,那么过量空气系数应该是1.105
,改性塑料销售高... 2018-08-03回答
根据楼主的烟气成分如果按照这个a=21/(21-79(o2-0.5co/100-ro2-co-o2)))公式来算的话就是0.842了。所以不管从哪个角度来讲楼主的都不可能过剩吧?我同意您的观点,要么就是烟气成分测得有问题。
对是1.105,如果是燃气锅炉,此过剩空气系数够了,但出口烟气co含量较高,存在严重的化学不完全燃烧损失。不知道co含量怎么会这么高。 估计燃烧器配风效果不太好。在燃烧器无法调整的情况下,可适当增大过剩空气系数,提高氧含量。
,售后技术工程师 2018-08-03回答
建议你把废气中的o2含量提高到5%左右,以改善炉内燃烧情况,降低废气中一氧化碳的含量。
,机电工程师 2018-08-03回答
8楼的计算差不多,基本靠残氧来计算
,销售工程师 2018-08-03回答
认错,我算错了,过程如下: 1、过剩空气系数是实际空气量和理论空气量的比值。 a=v/v0=v/(v-δv)=1/(1-δv/v) 式1 其中v——实际空气量 v0——理论空气量 δv——过剩空气量 完全燃烧时,过量空气可用干烟气中自由氧的容积份额来表示: ...
,生产管理人员 2018-08-03回答
我认为在炉膛燃烧范围内,空气量是严重不足的,从一氧化碳的含量可以刊出。谈不上过量,之后的烟气分析结果里面的氧气含量以及氮气含量是由于炉子密封不严漏入的。
,工程设计 2018-08-03回答
请问下,1.105,如何计算出来的?谢谢了
应当使用N2组分进行计算。a=N2/(N2-3.73(O2-1/2CO))=0.87
大家再计算一下,标准答案是过剩系数是23%,如何计算的。
