新人求助,关于反应器装配图的问题,急!在线等?
rt,有没有人知道
反应器
的基本构建有那几个?用什么形式支撑的,是裙座还是腿式支座,,主要部件有哪些,尺寸标准是什么?求解
是耶非耶
9人参与回答
旧识南风初识
,机修
拜谢, ,
6
林南路北
,自控设计工程师
没注意第一个“回复”补充是楼主自己的,这种反应器的裙座在我们这就是按塔设计的。 壁厚30mm? 我们这里 ... 我就是在上学...壁厚什么的还好,就是那些个具体的部件书上写的也不详细,想磁球什么的压根就不知道,请问那个磁球是以什么样的形式放在反应器里的?有没有具体的简图什么的,没办法,根本没见过这个东西,又不是标准件,标准都没得查的,资料一点都不好找,谢谢了
10
勼欢孤欢
,电气(高压)
你什么反应器都不说,固定床的可能性较大,装配图?支持圈、格栅、丝网、不锈钢丝捆扎、磁球(大小规格)、 ... 谢谢大神的解答 ,那个反应器是立式固定床轴向反应器压力是3mpa,直径3m高度8m。 请问一下,反应器的支座是不是还是用裙座,裙座高度计算方法是不是还是和塔一样的?裙座的厚度又和什么相关呢?还有那个反应器的壁厚30mm正常不?谢谢,
4
是妳
现在用的是老款手机,不会贴图。 磁球主要的材质是氧化铝,强度很高、耐高温性能也好,它本身就是烧制出来的。 磁球就是球状的,直径通常有10mm、16mm、20mm、25mm、30mm的,有“开心”的,就是在中间留个孔、为了降低压降,但开心的一般含铝都较高,强度好。 这个网上搜索图片应该会有很多。 大小的选择,我们一般用两种,像我们催化剂的直径为4~6mm,磁球就选10mm和25mm两种,各铺50mm高,小磁球是避免催化剂漏下,大磁球允许格栅缝的间距更大,磁球本身也不允许漏下去,也不能太“兜”丝网了。像我们用的大磁球直径一般比格栅缝隙大6mm,格栅缝隙为19mm的用25mm的磁球,24mm的用30mm的磁球。
6
右手左手
,质量保障部副经理
现在用的是老款手机,不会贴图。 磁球主要的材质是氧化铝,强度很高、耐高温性能也好,它本身就是烧制出来 ... 找不到装配图的样本啊,貌似。那设置安全阀不呢?如果设置的话,我的进料管径是168x26的管子, 我的安全阀应该选多大的呢?我暂时选定的是200,合适不?那个安全阀在装配图上是个怎么样的形状?
2
世界很大珍惜
你什么反应器都不说,一般提到反应器的话,是固定床的可能性较大。 装配图?就是支持圈、(直径大或底面大的话,中间还会有槽钢或工字钢做的支撑梁)、格栅、丝网、不锈钢丝捆扎、磁球(大小规格)、催化剂。 有的还有上格栅的,顺序为支撑圈、格栅、丝网、磁球、丝网、格栅、压条。 入口分布器、出口分布管、多个热电偶。 我所用过的反应器差不多就这些,剩下的都在出入口管线上了。
念旧.
,实习生-操作员
拜谢,, 盖德里我由上传了两个反应器的图纸,这次是立式的,更接近你的要求: 求助,谁有径向反应器的图纸啊,什么反应都行啊
3
小四.
,机电工程师
我要画的反应器是立式固定床反应器,直径3m,高8m,,内用催化剂填料,无搅拌器和夹套,
9
奶气
,研发工程师
没注意第一个“回复”补充是楼主自己的,这种反应器的裙座在我们这就是按塔设计的。 壁厚30mm? 我们这里一个设计压力为2.42mpa、直径为3米、筒体高度分别为7米、22.5 米,重叠的一罐一塔的壁厚就是30mm(腐蚀余量3mm,水试压压力立置3.025、卧置3.253);裙座壁厚:底部16mm(约2.6米高、锥台式的,底部直径3.45)、中间壁厚24mm。 壁厚的计算就是上学时学过,平时没有应用,还是等别人回答吧。
10
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
