400度的过热蒸汽用哪种流量计比较好?
如题,压力1.4MPa,40m/秒,DN159,用喷嘴好还是平衡好?精度和后期维护哪个好一点?谢谢! 显示全部
16人参与回答
,化工设备专员 2018-08-03回答
涡街节能构造简单,孔板还要维护
,化工研发 2018-08-03回答
孔板流量计多电吧
我们装置的蒸汽流量计有涡街的。有孔板的,其它的形式没用过。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
可以用超声的,有点贵
我们在150口径用了艾默生3095,钱钱花了不少,效果完全不行,流量变化范围大,还和阀门开度不成相应关系,想想看,几公分的水柱压差能测得准?理论上都不可能。改涡街后马上很好,稳定免维护。建议:只要是差压值越小越不可能准,蒸汽介质振动小地方尽量用涡街,我们已经改造不少了。选什么类型表关键你是干什么用?对量程比有无特殊要求。流量表选型有时很容易,有时非常困难,没想象那么简单!!
孔板,涡街(温度高,难选),阿牛巴。
这种工况,建议还是使用爱默生的阿牛巴质量流量计吧,安装调试完后,基本不要维护的,精度也可以。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
平衡孔板+差压变送器
,研发部主管 2018-08-03回答
平衡、孔板、喷嘴在低压蒸汽上使用都差不多,三者都是压差原理维护上也应该差不多,但是平衡应该价格比较贵吧。。
,化工研发 2018-08-03回答
流速高,节流元件还是喷嘴为好。 涡街也可以,温度有点高,分体的。
不好意思,刚有时间上来,看到大家这么热心很感谢! 是不是可以用电容式涡街?另外平衡是不是比孔板精度高?喷嘴能用吗?除了涡街,平衡、孔板、喷嘴哪一种后期维护方便一些?
我们厂的是差压加孔板用着还行。效果不错。 只是自家看看不参与贸易计量。就是冷凝罐太讨厌。放一次水就的等好几个小时。
,化工研发 2018-08-03回答
贸易结算还是测量看看?如果想测量范围宽一点,横河涡街;如果贸易结算则差压式,如选标准孔板则测量元件和变送元件都方便检定。
,自控设计工程师 2018-08-03回答
用平衡的把,我给客户配过,有需要可以站内
涡街流量计
,机电工程师 2018-08-03回答
孔板好些,后期维护好些,什么校验方便些
