求教:铅电解液中游离酸的分析方法?
各位盖德,有在去铅冶炼厂搞化验的吗? 求教:铅电解液游离酸的分析方法? 显示全部
3人参与回答
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
测定一个电解液的游离酸,首先应该将这个电解液的主要组成说明一下。 由于电解液可能是金属盐溶液,也可能是金属络盐溶液,如果是络盐溶液,由于络合剂的性质不同,游离酸的理论终点计算是有很大差别的。如果是金属盐溶液,游离酸的理论终点就好计算一些。 这不是个简单问题,并且这个测定也不是那么简单的酸碱滴定,因为要选择合适的滴定终点的ph值。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
铅电解精炼的电解液是硅氟酸和硅氟酸铅的水溶液 ,铅在电解液中呈二价离子存在。为了避免硅氟酸铅的水解 ,并提高电解液的导电性 ,电解中必须加入一定量的游离硅氟酸。电解液成分随生产条件的不同而改变 ,变化区间较大 ,其中含硅氟酸铅形态的铅 80~ 130 g/l、游离硅氟酸 6 0~ 12 0 g/l、总酸量为 10 0~ 190 g/l。 我需要的是测定电解液中游离硅氟酸
同意楼上的观点,了解里面的成分是最重要的。但是要分析游离酸的话,用滴定方法就要特别注意滴定的过程中,会不会有原来是络合的酸重新分离出来的问题,这个要选好合适的滴定剂。如果可能的话也许可以用电位分析法,仅仅是测酸度的话如:酸度计。
