蒸汽流量计 都用哪种流量计测量比较准确啊?
我公司有几台锅炉,
减温减压器
出口都是用的V锥,而且直管段不够,跟装置上用的横河涡街差的比较多,请问各位大师,用哪种
流量计
测饱和蒸汽比较准,直管段要求不要太长啊。
徐二腾张小文
16人参与回答
白首不相离
一般来说,涡街流量计比v锥流量计更准确。这是测量原理决定的。
10
情初°初晴°
多孔平衡流量计,菲时波特的平衡流量计直管段要求前1-3d后0.5-1d,是否能够达到这个要求?
2
傲娇欧巴.
我们公司都是用的平衡流量计,对直管段要求是前1d后1d。
10
旧人终会散.
可以试试德尔塔巴流量计 德尔塔巴流量计可测量多种介质,应用范围广,受物性及管道特性的影响极小。口径范围可以从3mm到15m;高温高压探头可以工作在650℃,28mpa的蒸汽环境下。 德尔塔巴流量计 精度高,重复性好,量程比大(1:30)。德尔塔巴流量探头开孔非均布,开孔点均基于计算软件复杂的运算,根据管径、介质和主要工艺参数确定制造参数。探头测量精度的提高使被测参数的调节更加精准。 德尔塔巴流量计 流线型探头腔设计,测量信号稳定、波动小。且前后取压孔的数量和分布完全对称,不怕装反,还可以实现双向测量。 管道永久性压损很小,对直管段要求低。插入式流量探头在很短的直管段内(前4d,后3d)就能保证1%的精确度,且采用非收缩节流设计,比孔板的永久压损至少低了90%以上。 安装费用低,基本免维护,并可在线安装维修。
2
Amygrl
弯管啊,对设备要求不高
5
趁早迁就
我们公司大部分是使用的v锥流量计,对于厂家的制造是非常重要的。具体的准确性没有对比的,也不能确定。但是总表和分表总是误差很大。 平衡流量计没有用过。不知道是平衡流量计先进还是v锥的先进呢? 选用什么类型的流量计好像跟领导的喜好有直接关系吧。 毕竟有时候流量计选择有时候会无关紧要的。 一直想讨论下,流量计的分类,和具体的选择依据,有没有这方面的资料。想系统的学习下。借此机会求助下。。。。
6
我很可爱诶
有使用质量流量计的没有啊?其它介质使用质量流量计的精确度都很高。
5
止水诱棠
,气化主操
可以试试德尔塔巴流量计
6
野冢.
,Sales
楼主不妨试试用平衡流量计
7
殉情
,仪表工
涡街比较好。可以温压补偿的。
9
youaremyhear
蒸汽,孔板流量计啊 但是要看你具体的直管段长度 孔板流量计低于30%精度就很低了,只能用作参考
5
明年今日。
,仪表管理
7
再会
,工艺工程师
用文丘里的
3
一闪一闪亮晶
,总工程师(研发)
关键是直管段不够长,增加直管段吧,又不太现实,管道都是400,或500 的
4
淡盐淡水
平衡流量计对前后直管段的要求不是很高的
5
少女心.
可以用涡街或者质量流量计
2
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
