蒸汽吹扫哪些管线?
蒸汽吹扫哪些管线?
一直对蒸汽吹扫的条件不是很明白,看相关文件有的说蒸汽管线才用蒸汽吹扫,有的说高温管线用蒸汽吹扫。我想问一下是不是物料温度比蒸汽温度高的就可以用蒸汽吹扫呢?
巷口酒肆
10人参与回答
念旧.
,实习生-操作员
蒸汽吹扫是以不同参数的蒸汽为介质的吹扫,它由蒸汽发生装置提供汽源。蒸汽吹扫具有很高的吹扫速度,因而具有很大的能量(或动量)。而间断的蒸汽吹扫方式,又使管线产生冷热收缩、膨胀,这有利于管线内壁附着物的剥离和吹除,故能达到最佳的吹扫效果。蒸汽管道应用蒸汽吹扫,更是动力蒸汽管道所必须。 一般情况下只有蒸汽和热力管道进行蒸汽吹扫,一般化工介质管道只需要进行水冲洗和空气吹扫即可,但个别情况也有例外,即 非蒸汽管道如用空气吹扫不能满足清扫要求时,也可用蒸汽吹扫,但应考虑其结构能否承受高温和热胀冷缩的影响并采取必要的措施,以保证吹扫时人身和设备的安全 。具体界定由业主根据工艺需要确定。 [ ]
8
气质.
,工艺工程师
有些系统内是不能进蒸汽(或水),如:加氢反应系统,停工状态下的制氢转化、中变系统。类似于此类系统不能使用蒸汽吹扫,其他管线一般都可以使用蒸汽扫线。当然扫线时蒸汽进入管线(或设备)的压力不能高于设备操作压力。
5
情初°初晴°
对于不能用蒸汽吹扫的管线,可以采用压缩空气吹扫,或者用氮气置换。如果超过500mm的管道,可以人工清洗。
半夏暖阳.半夏
谢谢楼上的各位老师,经过大家的教育我才发现自己真的是太死板了
4
没关系,是爱
需要这方面知识
甜尝甜
见附件
9
日光倾城
蒸汽吹扫要分几个方面来说。对于装置来说,不同的阶段有不同的方法和作用。对于不同的管线来说,也有不同的方法。 1、对于新建装置来说,基本上所有的管线都可以用蒸汽吹扫。目的是去除管线中的铁锈、油污等杂物,也兼作管线的初步试压、试漏,同时考察管线的热膨胀性,及适当热紧。 2、对于蒸汽主管线,不仅要吹扫,还要用蒸汽来打靶,保证蒸汽管线的清洁度。 3、对于停工装置来说,一般都要蒸汽来扫线,尤其是重油部分。轻油部分一般水顶油后,用蒸汽蒸线、蒸塔。
8
种草莓的小仙
,高级研发工程师
蒸汽吹扫的原则是不和物料反应、吹扫后易于分离、吹扫温度在物料的闪点以下。
5
反感
可用蒸汽吹扫的管线很多,一般情况下,煤油组分以上的馏分油吹扫都选用蒸汽,气体组分的吹也可选用蒸汽,但汽油、液化气等要先用水顶才可用蒸汽吹扫,另外向楼上所说的临氢系统不能用蒸汽吹扫,要用氮气置换。
7
奶酪馅饼
蒸馏装置所有管线可以用蒸汽吹、催化装置lpg和汽油先水顶后吹扫,其余的管线直接用蒸汽吹扫、临氢装置的临氢系统管线用氮气吹扫,其余的管线用蒸汽吹、聚丙烯装置用氮气置换。
8
