冶炼烟气制酸升温注意事项?
求冶炼烟气制酸升温的注意事项,旁路阀要全部关掉吗? 显示全部
5人参与回答
,销售 2018-08-04回答
回复 1# 云浪儿 冶炼烟气制酸转化器升温过程,要保证系统的通畅;控制进转化气气体含水量在指标范围内;干燥塔、吸收塔酸浓要维持一定浓度,否则酸浓降的太低对设备有腐蚀; 然后对气量的调节,气量不易太大,否则能耗大,升温初期副线在好关掉,转化器内升温速度初期不要过快,最好不要超过30度/小时,具体查以下转化升温曲线,新触媒在接收烟气时注意硫化饱和过程。
,销售 2018-08-04回答
副线阀不一定全部关掉,要根据停车的时间的长短,还有流程决定,例如有的转化器为了避免三层温度过低,四层温度尚够的情况下就不会关2#副线阀
,机修 2018-08-04回答
呵,这当然要看流程了。
,人事职员/行政职员 2018-08-04回答
按照我们的情况,升温的初期是要关掉付线阀的,在后期,1段和4段温度够了,就要开付线阀,升其他段的温度。供参考。
,班长 2018-08-04回答
回复 2# shenxirong2006 3+2流程,谢谢
