请问PSA 的产品纯度和收率的关系如何?
用以下的气体为原料,纯度99.5%、98%、 95% 时候的产品收率分别能是多少? 是经过脱硫处理的瓦斯气体所以有MDEA 设计院做了95%纯度 的收率约92%,现在想把纯度提高,不知道会引起收率下降多少? 另外有那些把纯度和收率都做的很高的方法? 请各位达人不吝赐教! 因为项目没有最终敲定,所以也不好问设计院太多……,等有答案了,会给答对了的人奖励的(可惜我只能评3分了,不过版主会支持你的吧?^_^,) H2S 0.001 H2 56.250 H2O 0.645 NH3 0.000 MDEA 0.000 Methane 4.400 Ethane 19.090 Propane 10.430 iButane 4.000 Butane 3.060 Pentane 0.830 N2 1.290     小计 99.997 质量流量 kg/h 907.63 摩尔流量 kmol/h 52.27 分子量M 17.3627 显示全部
6人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-04回答
出口要求的纯度高,相对气体的收率会低些,这主要取决于采用的工艺,选择工艺很重要。
,给排水工程师 2018-08-04回答
h2s 0.001 0.001 h2 56.250 72.480 h2o 0.645 0.647 nh3 0.000 0.000 mdea 0.000 0.000 methane 4.400 2.960 ethane 19.090 11.950 propane 10.430 6.480 ibutane 4.000 2.360 butane 3.060 1.160 pentane 0.830 1.000 n2 1.290 0.964       小计 99.997 100.003 质量流量 kg/h 907.63 1696.8721 摩尔流量 kmol/h 52.27 147.0045 分子量m 17.3627 11.543
,安装预算工程师 2018-08-04回答
纯度越高,回收率越低,吸附时间延长,回收率提高,纯度下降
,设备工程师 2018-08-04回答
纯度提高当然会使回收率降低 因为吸附时间与纯度成反比,吸附时间越短纯度就越高,相反则低, 如过想让纯度提高,吸附时间必然缩短,单位时间内吸附、解析、冲洗次数会增加,肯定会使回收率有所下降
,设备工程师 2018-08-04回答
这个帖子的专业性太强了吧? 要不怎么没有人来回答? 我的理解水平和楼主差不多,都是菜鸟,那天见面聊一下? 提高纯度可以加大吸附剂用量和加快切换速度,提高收率好像要用相反的操作,或者可以在塔的数量和均压次数的安排上做文章?用vpsa,而且把真空抽的更低一些是不是有效果还没有仔细想过,理解水平就这些了,咱们老哥们先徇私帮你评分吧!
也想了解一下,有没有人可以讲解详细一些?
