IC出水带泥,是什么原因?
检查一下水堰的水平,是不是出水堰不水平;如果出水堰没有问题,再检查一下三相分离器是否堵塞,如果堵塞,气体将IC的出水搅混了,造成出水带泥了。 显示全部
3人参与回答
,销售 2018-08-04回答
导致厌氧出水带泥的因素还是很多的,甲烷产量如何,有无波动?最近进水负荷有无大幅度变化,有无大量高ss废水进入系统,进水中是否含有一定浓度的蛋白或是酵母类有机物,这些都常会导致ic出水带泥。废水处理问题可到环.保.通探讨,希望对你有帮助。建议你看进水有没有出现变化,ic产气是否正常。若是进水出现了变化,有大量的ss进入系统,那出水带泥属于正常。若是ic产气不正常,产气量减少,那就是污泥中毒引起的,需尽快进行恢复措施。
,设备工程师 2018-08-04回答
是一直运行,突然出现现在的状态,还是投泥后出现的状态,如果应急可投加适当的铁盐
,给排水工程师 2018-08-04回答
我们污水处理已经运行了半年多了,一直比较好。不过最近ic出水带泥,排泥后又所改善,但是还是有(此前一直没有排泥),挥发酸正常,ph正常,去除率也一直挺好,我们投泥投的活性污泥。请问一下各位大侠,给我分析一下。
