关于ocu烯烃转换装置?
鲁姆斯工艺: 烯烃转化技术通过歧化反应生产丙烯。歧化反应是在两个烯烃分子间发生的,烯烃的双键断裂 ... 学习了,很感谢! 显示全部
8人参与回答
,项目文控 2018-08-04回答
鲁姆斯工艺: 烯烃转化技术通过歧化反应生产丙烯。歧化反应是在两个烯烃分子间发生的,烯烃的双键断裂,断裂的烯烃互相交换后组成新的产物。预期的歧化反应是乙烯和2-丁烯生成丙烯,乙烯和2-丁烯的双键断裂,形成目的产物丙烯。一个乙烯分子的碳原子和一个2-丁烯分子内侧的碳原子组合成一个新的双键,生成一分子的丙烯。同时另外的碳原子与此相同形成另一分子的丙烯。 乙烯 + t-2-丁烯 → 2丙烯 乙烯 + c-2-丁烯 →  2丙烯 反应器设有两层催化剂,上层氧化镁(mgo),下层为载于二氧化硅上的氧化镁和氧化钨混合物,。上层的氧化镁催化剂发生异构化反应,1-丁烯向2-丁烯转化,下层混合催化剂促进歧化反应发生,生成丙烯。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
目前烯烃转化有两个工艺,具体是否划算还有待论证
,销售 2018-08-04回答
鲁姆斯工艺: 通过置换反应或歧化反应,烯烃转化工艺生成丙烯。置换反应是两种烯烃之间的反应,其中两种烯烃的双键均断裂,通过反应物原子之间的交换形成新的烯烃产品。理想的置换反应是以乙烯和2-丁烯生成丙烯。乙烯和2-丁烯中的双键均断裂,形成新的双键。乙烯分子中的一...
,实验员 2018-08-04回答
不是催化裂化,是歧化异构化反应。催化剂有两种,主要成分是氧化镁和氧化钨,装置还是很划算的,1-2年即可收回成本
顶起楼上的!!!! 有兴趣做ocu?
,设备工程师 2018-08-04回答
这个帖子好啊,分享学习一下,版主能提升推荐下吗?@boss
,销售 2018-08-04回答
很深奥哦,哪里有次装置啊?
,设备维修 2018-08-04回答
ocu烯烃转换装置是丁二烯提余液得到的丁烯馏分和乙烯 做为原料生产丙烯! 我只知道这些,是经过催化裂化反应得到的吗,催化剂大概是什么,反应的方程式什么呢
