加氢装置停工时,高分如何达到进人条件?
加氢装置停工时,高分如何达到进人条件?
我公司为
柴油
加氢精制装置,因是初次停工,经验不足,求助各位大峡,高分如何处理才能达到进人 条件,
加氢反应器
内的
催化剂
怎样处理才能达到开孔条件。加氢装置初次检修(开工一年)应该重点检查哪些地方?烦劳执教。
Emoton.
12人参与回答
认栽
2018-08-04回答
催化剂如果不进行再生,没必要热氢汽提,仅需降至常温并用氮气保持微正压即可,即使开人孔也可如此处理,热氢汽提会使催化剂过度还原,影响其使用寿命。
6
笑颜灿烂如春
,工程管理/监理
2018-08-04回答
我认为装置停工一般要降温、泄压、氮气置换、管线内物料的倒空、管线吹扫(分离塔结蒸汽蒸煮)、检测有机物含量,合格后交付检修。 反应器内的催化剂要经过催化剂的再生处理,来降低催化剂的活性和清除反应器内的残余油气,检测可然气体含量,合格降至常温后就可以开封头,对催化剂进行卸载了。
10
绅士
2018-08-04回答
高分进入的条件应为反映系统置换合格,高分内经过硫化亚铁钝化 及 除臭清洗,且温度降至常温,高分内不存在连多硫酸腐蚀,才可进入.加氢装置初次检修主要应注意: 1.催化剂不再生时,注意催化剂及 反应器的保护. 2.催化剂再生时,应注意卸剂的保护措施. 3.高压换热器及加热炉管应防止连多硫酸腐蚀及 氮气保护. 4.高压换热器胺盐的清洗. 5.各塔.容器的检查. 6.装置运行中出现的问题解决措施.
8
甜尝甜
2018-08-04回答
加氢装置停工时,一般要经历300度热氢循环带油,将反应器和管线中的油带入高分,再将高分的油排入污油系统。 反应器检修是,要进行氮气置换和氮气降温,将反应器中的存有处理干净。我补充一下,反应器进出口打盲板,由于加氢反应的催化剂一般都是硫化态的,故应该防止硫化铁自然现象,从反应器的冷氢出补入氮气置换空气,催化剂卸出来是,立即加入干冰等冷却剂,防止催化剂自然。 高分打盲板,排净存有,开始氮气置换,测得可燃气体含量小于0.5%后,用工业风置换,达到氧气含量为20%左右,即可以开人孔,进行检修。
2
小黄静
,售后技术工程师
2018-08-04回答
一、由于硫化亚铁具有较强的活性和被螯合的能力,所以工业装置上采用适宜的螯和剂对其进行钝化,能取得很好的效果。使用方法是将钝化剂与水按一定比例混合后注入需处理的系统,并进行循环,可在较短时间内脱除硫化亚铁,并可钝化金属表面,达到去除硫化亚铁和防腐的目的。 钝化循环流程:(前提:1、高分安全阀及界位控制阀拆除 2、高分装水至正常操作液位高度) 加药水箱→循环泵→安全阀处→界控阀→加药水箱 二、1、如果不更换催化剂,则需氮气保护,如果氮气保护部位没有泄压手段则只需充至微正压0.025mpa,以免拆盲板时泄压声音过大,甚至将管线设备中存油带出 2、如果反应器开孔,必须进行氢气汽提24小时,将催化剂吸附的烃类脱除,最后进行氮气置换,次数由气体中烃含量决定
10
野心.
,招聘顾问
2018-08-04回答
1、高分硫化亚铁钝化 及 除臭清洗可以联系济南瑞东催化剂公司,他们清洗并除污; 2、反应器内的催化剂达到开孔条件:一般要轻油洗涤、热氢气提、降温、泄压、氮气置换,直至(烃+氢)<0.5%;合格后撤压完毕交付检修揭盖;如果进行撇头作业,同时要求分析器内氧含量<0.5%; 3、加氢装置初次检修(开工一年)应该重点检查:反应器顶部积碳、炉管、高分、阻火器、火咀、原料炉前换热器。
6
软?仙?
2018-08-04回答
请教ali2004老师高分内的硫化亚铁钝化 及 除臭清洗怎样进行。
10
七巷公子
,化工工艺设计师
2018-08-04回答
一般对脱硫化氢汽提塔进行碱洗钝化.硫化亚铁钝化可以联系济南瑞东催化剂公司.
9
风尘两清让步
2018-08-04回答
现在的催化剂很少进行器内再生了,一般都是器内再生
10
仙子上仙
,工艺员/技术员
2018-08-04回答
原帖由 grjq 于 2007-8-24 10:19 发表 请教ali2004老师高分内的硫化亚铁钝化 及 除臭清洗怎样进行。 有专门搞钝化清洗的公司,用的是一种液体的清洗剂
5
甜尝甜
2018-08-04回答
我们装置催化剂是进行再生后才卸载的,不知其他的厂子催化剂是经过什么处理的
8
