间歇是煤气发生炉直径两米六的,炉子的水封大概要多高呢 ...?
间歇是煤气发生炉直径两米六的,炉子的水封大概要多高呢?这个怎么计算呢?请教大家了!!!谢谢! 显示全部
6人参与回答
,设备工程师 2018-08-04回答
学习,学习。。。。。
,销售 2018-08-04回答
又怎么跑这里来了呢?
,设备工程师 2018-08-04回答
水封高度是根据你管道压力计算出来的 使管道压力冲不破水封即可
,给排水工程师 2018-08-04回答
最大工作压力(pa)<3000水封有效高度(mm)0.1p+150 最大工作压力(pa)3000~10000水封有效高度(mm)0.1p×1.5 最大工作压力(pa)>10000水封有效高度(mm)0.1p+500 p为最大工作压力;当最大工作压力小于3000pa时,水封有效高度不应小于250mm。
,实习生-操作员 2018-08-04回答
谢谢大家 问题解决了
,工艺专业主任 2018-08-04回答
水封高度 水的密度*夜下管长*重力加速度=冲破压力
