含稀硫酸湿法锌冶炼废电解液储的内防腐?
请教高手: 直径6米,高7米的圆柱形碳钢储罐,储存湿法锌冶炼废电解液,浓度约15%,温度70~80℃,短时最高85℃,请问内防腐应该怎么做?每平方米大概费用多少? 显示全部
5人参与回答
,项目文控 2018-08-04回答
做玻璃钢内衬和衬胶都可以,衬胶大约600多,衬玻璃钢大约二三百
,化工研发 2018-08-04回答
请教一下,你废电解液是否回收利用啊?采用什么方式?
,化工研发 2018-08-04回答
废电解液为酸性,防腐可以衬玻璃钢或衬胶。
,化工研发 2018-08-04回答
是不是应该用橡胶防腐,丁基胶
,设备维修 2018-08-04回答
楼主是不是搞错了,锌电解废液的温度一般在60度以下了,一般情况下内部的防腐采用玻璃钢就可以了,当然底部要衬瓷砖,如果像楼主所说的温度,建议楼主还是全部衬瓷砖了。当然价格不菲啊。
