齿轮泵泵体有沙眼,如何现场检查泵体密封情况。?
下午安装
齿轮泵
时意外发现其中一台泵泵体上有沙眼,请问下该如何现场检查泵体密封情况。
木樨当归
15人参与回答
尼可.
,安装预算工程师
2018-08-04回答
有些质量差的厂家,会把发现的漏点堵一下,外面刷漆等,只是为了降低成本.
4
清风与共明月
2018-08-04回答
齿轮泵外壳是铸造件,处理不好很容易有沙眼。压力要求不高的,点焊后继续用。
3
佩琪苏西
,改性塑料销售高...
2018-08-04回答
用煤油渗透试试
8
娇羞
2018-08-04回答
新泵的话只能选择退货。 选取质量过硬的厂家。 是新泵。从新换回来的泵不检查也没信心装,采购人员不选择质量过硬的厂家。
3
老街后街
,化学工艺工程师
2018-08-04回答
退货吧,厂家铸件质量不行,换好厂家吧!
3
草莓?
2018-08-04回答
见证出厂试运应该能发现砂眼
6
诚恳.
2018-08-04回答
赶紧找厂家解决,不然将来运行了,泄漏会影响运行和带来安全隐患的。
6
一见你就笑.
,安全工程师
2018-08-04回答
只能通过外观检查.最好选质量有保证的厂家.
6
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
2018-08-04回答
齿轮泵外壳是铸造件,处理不好很容易有沙眼。压力要求不高的,点焊后继续用。 谢谢你的帮助。
4
戏子
,电气(高压)
2018-08-04回答
有沙眼以后检修有的干了,,有沙眼肯定不止一两个
6
演员、
,仪表工程师
2018-08-04回答
10
喵喵喵
,电仪主管
2018-08-04回答
只能通过外观检查.最好选质量有保证的厂家. 外观检查?几乎没法发现小的沙眼,在对管线试压时,泵进口阀门有问题,有点内漏,然后才意外发现这台泵上有沙眼。
8
落萱.落轩.
,Sales
2018-08-04回答
外观检查?几乎没法发现小的沙眼,在对管线试压时,泵进口阀门有问题,有点内漏,然后才意外发现这台泵上 ... 我们也是这样的,也遇到过这种情况,让厂家给更换就可以了.必意厂家也做不到百分百没有问题的.
2
训乖
,应届毕业生
2018-08-04回答
新泵的话找厂家换货,如果是旧泵,那就返厂维修。
8
不落世俗
2018-08-04回答
最好还是找厂家更换 毕竟泵体上有沙眼可不是小事 对于沙眼现场不启泵不打液是很难看出来的 如果能试下也可以 但要是运行起来之后再考虑泄露更换的话还不如提早解决问题
8
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
