苹果电脑装aspenplus?
买了苹果电脑macbook air 因为是ios系统,装不上 aspen 。后来装了双系统,正版window7,但还是装不上,因为没有光驱,所以只能用虚拟光驱,但是苹果电脑的window系统用virtualDriverMaster 还是不能打开,请问哪位前辈有在苹果电脑装aspen的经验 显示全部
43人参与回答
,改性塑料销售 2018-08-04回答
我明白你的意思了。前面你得主题帖子没看全。。 你现在是ios和win7的双系统。 你直接进入到win7里面是可 ... 不是ios系统,是mac 系统。ios是面向ipad,iphone硬件的操作系统,是基于mac os系统的,但和桌面/笔记本mac用的系统mac os还是有区别的。
,项目经理 2018-08-04回答
daemon tools lite 用这个虚拟光驱,在windows下安装!搞什么双系统这么麻烦! 不想把ios 系统废了。。多以才双系统。问题是就算苹果机只有windows系统,是不是也装不上aspen?
,设备维修 2018-08-04回答
使这个parallels desktop 现在版本出到8了吧 要花钱买的,不知道网上有没有破解出 在parallels desktop里装个win7 苹果也有别的虚拟机,像vmware 但是vmware我只在pc里装过mac,没玩过在mac里装win7
,给排水工程师 2018-08-04回答
对,似乎就是这个软件,其实还是安装一个虚拟机, 然后在虚拟机的win7里面安装aspen就可以。 恩呢恩呢....
,项目经理 2018-08-04回答
不是ios系统,是mac 系统。ios是面向ipad,iphone硬件的操作系统,是基于mac os系统的,但和桌面/笔记本m ... 嗯嗯,听到你说发现自己说的是不对的,瞬间尴尬了
,气化主操 2018-08-04回答
劝你还是自己多尝试吧,个人认为大陆没多少人拿mac做工程设计 平面设计也许会有mac 工业软件ug nx 8.5有面向mac系统开发的版本,已经正式发布了。
,水处理工程师 2018-08-04回答
谢什么?难道你按照评论在这款电脑上装好了?
,仪表工 2018-08-04回答
我明白你的意思了。前面你得主题帖子没看全。。 你现在是ios和win7的双系统。 你直接进入到win7里面是可 ... 曾经用过几天安装win7的mac,似乎还算好,没感觉和一般的机器性能更发热什么的
,设备工程师 2018-08-04回答
不是固态硬盘么,读写那么快,就用winrar解压iso文件后后安装吧。
,化工操作员 2018-08-04回答
恩呢恩呢.... 这个aspen论坛的用户交流界面不太好,各种回复贴还得重新开新的界面看不到其他的,用户体验很不爽的。比不上人人和qq,所以有些跟帖的我也不知道回复伤了没有。真不好意思
,设备工程师 2018-08-04回答
谢谢各位鼎力回复,由于对回帖界面不太熟悉,有时直接选择了点评直接回复,不知道各位大大能否看到,没回复上的请包涵了。 就请问版主抽空回答一下我对点评和回复的区别。 再次请求有在苹果机macbook air装过aspen的高手把装的流程发上来,技术支持一下
,工艺专业主任 2018-08-04回答
楼主太厉害了!楼主,i*老*虎*u!我觉得 盖德化工论坛 真是个好地方!
,项目文控 2018-08-04回答
Hug
2018-08-04回答
对,似乎就是这个软件,其实还是安装一个虚拟机, 然后在虚拟机的win7里面安装aspen就可以。 有没有更好的方法呀,直接装到win7系统里,别是虚拟机,我看过不是苹果的电脑装的虚拟机,用起来好不顺手啊,
没办法,这是discuz程序的问题了。基本都是这样一个形式。 碰上网速不好直接就不知道停在哪个界面了 所以只能有时用点评当成回复了,不知道管理员怎么处理一下,这样用户体验会更顺畅
,软件工程师 2018-08-04回答
有没有更好的方法呀,直接装到win7系统里,别是虚拟机,我看过不是苹果的电脑装的虚拟机,用起来好不顺手 ... 我明白你的意思了。前面你得主题帖子没看全。。 你现在是ios和win7的双系统。 你直接进入到win7里面是可以安装aspen软件,和别的机器安装aspen软件没什么区别的。 在苹果系统里面光盘文件时nrg的,但是win里面一样可以读取nrg的文件,直接用winrar解压就可以安装的。 不要去考虑什么虚拟光驱软件,
,化工设备专员 2018-08-04回答
我记得mac可以直接挂镜像吧 你把镜像和虚拟机共享 请问什么是虚拟机?是在window7系统下的xp 虚拟机么?我不是想装虚拟机。你说的我没太明白,不好意思
我明白你的意思了。前面你得主题帖子没看全。。 你现在是ios和win7的双系统。 你直接进入到win7里面是可 ... 据说mac直接安win7系统会很烧的,散热系统不好使,据说...没验证过...
,人事职员/行政职员 2018-08-04回答
是固态硬盘的,但是是windows的系统,需要装的是nrg格式装了好几个虚拟光驱驱动都驱动不了。请问你用苹果 ... ultraiso单文件版本试试,9.5.3及以上版本。
,设备维修 2018-08-04回答
,实验室主任 2018-08-04回答
楼主下那个12g的两个dvd iso镜像的7.3版吧。如果你是qq会员或迅雷会员,开着下载器下一天就下完了。
,电仪主管 2018-08-04回答
苹果是固体硬盘还会发热么?我看这个macair后面连个散热风扇都没有那会不会更热? 个人认为mac很坑爹,把风口放到屏幕转轴处,进出在一起 不热的时候相当好,热起来风声吓死人,亲身体验
不想把ios 系统废了。。多以才双系统。问题是就算苹果机只有windows系统,是不是也装不上aspen? 试过了,行不通
不是固态硬盘么,读写那么快,就用winrar解压iso文件后后安装吧。 是固态硬盘的,但是是windows的系统,需要装的是nrg格式装了好几个虚拟光驱驱动都驱动不了。请问你用苹果机试过么?怎么解决的这种问题?好多装过aspen的装苹果机都装不上
,设备工程师 2018-08-04回答
据说mac直接安win7系统会很烧的,散热系统不好使,据说...没验证过... 苹果是固体硬盘还会发热么?我看这个macair后面连个散热风扇都没有那会不会更热?
,仪表工程师 2018-08-04回答
我记得mac可以直接挂镜像吧 你把镜像和虚拟机共享 求具体操作流程。
,设备维修 2018-08-04回答
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享! 我觉得 盖德化工论坛 是注册对了!
,销售 2018-08-04回答
这个aspen论坛的用户交流界面不太好,各种回复贴还得重新开新的界面看不到其他的,用户体验很不爽的。比不 ... 没办法,这是discuz程序的问题了。基本都是这样一个形式。
,化工研发 2018-08-04回答
不是ios系统,是mac 系统。ios是面向ipad,iphone硬件的操作系统,是基于mac os系统的,但和桌面/笔记本m ... 对的。 mac os x版本信息   server 1.0 hera   1999年3月16日 1.2v3 (2000年1...
