问题246
问题222
电机里两项之间短路了,烧了?
电机里两项之间短路了,烧了?
送电时跳了,什么原因呢?保护原件不保护了?
noblty
11人参与回答
体面
2018-08-04回答
弱弱问下:什么是匝间短路? 简单地说就是 一般三相异步电动机绕组是绕制在定子铁芯中的线槽中的,线槽中有一扳或多扳漆包线,漆包线是通根(一根)绕成标准直径的线板放在线槽中,有时候由于某种原因导致,导致漆包线绝缘丧失,这一圈漆包线走了短路,导致某一相内阻发生变化,表现在电动机声音异常、杂音、震动、三相电流不平衡,愈来愈恶化,导致接地或相间短路。
9
哪里都是你
2018-08-04回答
多大的电机?断路器跳闸也算是对电气的一种保护。如果是电机相间短路的话,就应该是放炮了。仅仅是跳闸可以 ... 45kw自己跳闸送电后,按柜子启动就听爆的一声断路器跳闸放过星,接着拆开电机一看两路连接了,什么原因呢
2
傀儡
,库房管理员
2018-08-04回答
@yaohero 事故已经描述得很清楚了,过来详细的分析下。 我觉得是第一次跳闸是因为击穿,没完全短路,电流缓 ... 请问击穿如何解释,现场什么症状
5
一闪一闪亮晶
,总工程师(研发)
2018-08-04回答
@yaohero 事故已经描述得差不多了吧,过来详细的分析下。 我觉得是第一次跳闸是因为击穿,没完全短路,电流缓慢上升,所以跳闸;第二次直接相间短路。断路器已经跳闸,说明还是起到保护的作用了,但因为断路器的瞬动电流较大,然后断路器有个动作时间在0.6s左右,这时释放的能量已经把电机烧了。
3
我家男神最呆
2018-08-04回答
相间短路的原因:绕组匝间或端部相间的绝缘层未垫好;绕组引出线套管或线圈组之间的接线套管未套好;绕组绝缘受潮、老化;绕组受到机械损伤;电动机过热;电源电压过高等。最大可能是受潮老化的原因。 相间短路故障表现是电动机运行声音不正常、定子电流不平衡、保护电器动作或熔断器烧断,直至绕组烧坏
8
黏人
,化工工艺工程师
2018-08-04回答
请问击穿如何解释,现场什么症状 看明白了 你是说电动机运行时跳闸了 你们没有做设施、电动机、线路的检查,直接送电再按启动按钮,然后boom了是吧? 这是违反操作规程的。已经跳闸了,你不得检查检查是断路器、触点、柜体绝缘、电缆损坏、电动机接地、电动机相间静态电阻之类的就直接送电启动了啊,该处理操作工,属于及其不负责任的操作行为,轻的,烧电机,严重的,有可能越级跳闸,影响系统,也有可能造成人员事故,建议加强人员培训和管理。。。。。。。。。。。 什么原因 你得把现场情况自己捋顺下,电动机轴承有无卡死?运行是否超温?绕组有无发热变色现象?负载平时是怎么样的?电动机有无振动导致鼻子压接松动?运行电压是否正常?是否缺相?有无谐波或低频运行?是否有腐蚀性液体进入电机内部?等等等多种情况,很多可能性,还是结合你现场的运行特点自己分析。你的这点信息,没有办法判断的。 另外,你说两相粘在一起,不一定是相间短路,也有可能是匝间短路,也有可能是过载、过热导致绝缘层击穿,导致相间、对地短路。
9
挽梦忆笙歌
2018-08-04回答
烧电机总归是有原因的,但你的描述过于简单。可以说下在什么情况下烧掉的,断路器是什么时候跳闸的,然后烧毁的电机内部大概的描述,电机配电主回路的配置等等。
4
时光少年蓝
2018-08-04回答
讲得不错哎,长知识
8
遥闻深巷近听
,结构工程师
2018-08-04回答
多大的电机?断路器跳闸也算是对电气的一种保护。如果是电机相间短路的话,就应该是放炮了。仅仅是跳闸可以看看电机的绝缘电阻,看看是不是相间对地了。雨季电机内部潮湿可能会造成绝缘电阻降低。
9
三分满分
2018-08-04回答
烧电机总归是有原因的,但你的描述过于简单。可以说下在什么情况下烧掉的,断路器是什么时候跳闸的,然后烧 ... 原来是自己跳闸通电后按柜子启动就放炮跳闸接着电机烧坏
sprt.
2018-08-04回答
看明白了 你是说电动机运行时跳闸了 你们没有做设施、电动机、线路的检查,直接送电再按启动按钮,然后bo ... 弱弱问下:什么是匝间短路?
7
5个回答
