隔膜泵膜片选用?
请问使用隔膜计量泵打-50度的低温液体选用什么样的膜片?材质? 显示全部
11人参与回答
,给排水工程师 2018-08-04回答
四氟乙烯的就行,你可以买国产大连劳雷的
,工艺专业主任 2018-08-04回答
零下50度,要不锈钢的,f4的只能用到零下20度。当然,要介质不反应。你只说低温液体,到底什么呀?
,仪表工 2018-08-04回答
隔膜泵我的也有问题了,也想讨论讨论,我这注的是破乳剂,介质天气热点还好,冷点就粘的不行,呼哒呼哒就是 ... 换一个带夹套的隔膜泵就可以了
绞一个白钢皮试试
,化工研发 2018-08-04回答
最好是金属膜片,或者是好一点的四氟膜片加上橡胶层
,设备工程师 2018-08-04回答
可是实际情况是我们用四氟乙烯的隔膜曾出现多次破裂的情况
,实习生-操作员 2018-08-04回答
隔膜泵我的也有问题了,也想讨论讨论,我这注的是破乳剂,介质天气热点还好,冷点就粘的不行,呼哒呼哒就是 ... 试试气动隔膜泵
,设备工程师 2018-08-04回答
找找杜邦:kalrez橡胶吧
只有三元橡胶膜片可以用 其他材质膜片都不行 有问题可以来电咨询 15210677958
请问一下6楼,什么是三元橡胶呀?
,销售 2018-08-04回答
隔膜泵我的也有问题了,也想讨论讨论,我这注的是破乳剂,介质天气热点还好,冷点就粘的不行,呼哒呼哒就是不上量,这种情况我想考虑考虑换种可移动的泵那种好啊!不用电源的!谢谢了!
