天然气输气站场中的加热炉?
天然气输气站场中的加热炉?
1.天然气
加热炉
的型式? 2.天然气加热炉的设置原则? 3.天然气加热炉的选型? 4.其他 就是听说过某个站场用过给天然气预加热的水套炉? 不知道现在用的广泛不? 另外,是不是用在天然气输气站场预加热的设备只有水套炉这种,还有其他的没? 谢谢,希望大家讨论下,互相切磋!
落萱.落轩.
9人参与回答
要死了要死了
,项目经理
2018-08-04回答
除了水浴炉,城市燃气系统中更常用换热器(管壳式等)加锅炉的方法,用在调压前后压差较大的场站内,防止调压后气体温度过低析出液态水(低于水露点),造成冷凝水冻结或析出天然气水合物(高压管道)。用换热器+锅炉的方法相对比水套炉更安全些,因为明火加热点位于锅炉房内而不是设备区,因此虽然运营费用相对高些,但城市燃气中用得比水套炉多
7
小傲娇
,生产管理人员
2018-08-04回答
一般高压变低压的时候才会用到吧?长输管线上的压气站没看到过相应的装置,倒是城市门站会有。比如以cng方式供气的门站里在减压撬内会设有水浴加热装置,以防止节流过程中水的露点降低所造成水滴析出进而产生的冰堵现象,同时也可避免因温度较低对调压阀门所造成的损害。
4
你入我心
,项目文控
2018-08-04回答
非常感谢楼上,不知道哪位在输气站场中使用过,希望介绍点工程经验
6
世界很大珍惜
2018-08-04回答
好像减压站有用电加热的吧,不过电费成本可能高些。
10
气质.
,工艺工程师
2018-08-04回答
分输站会用到 压气站到没见过
4
酒肆茶馆
,副矿长
2018-08-04回答
般输气站场不需要这个,需要的也就是往下游供气压力需要降压幅度比较大的场合以及电厂供天然气需要将天然气升温 刚好碰到的就是这种情况,一种是接上游末站设计10.0mpa调压到4.0mpa后给门站,已运行的一个站场碰到这种问题了,冬天由于气质温度低,管道上及设备上吸附了水结冰,导致阀门操作困难。 二是刚好要上一个给电厂供气的计量站压力要从4.0mpa调到3.2mpa,希望大家提供点工程经验。
Zj
2018-08-04回答
气井场一般会用到加热炉。防止天然气水合物的生成,可采用天然气脱水、加热、保温或者向天然气中加入抑制剂等措施。采用加热法防止水合物时,宜采用常压水套炉。对于井场宜采用常压水套炉加热,单台水套炉的热负荷宜小于或等于1000kW。当站场总负荷大于3000kW时,可采用锅炉加热。水套炉供热水温宜低于当地水沸点5到10℃。水套炉的补给水悬浮物的含量不得超过20mg/L。
4
踏雪|寻梅
2018-08-04回答
四川天然气采输场站一般才用-水套炉,主要针对高压低输,这种情况。 楼上问的工程经验是指的安装还是使用? 水套炉基本在安装方面没什么特殊要求,基本就是工艺设备安装的要求,因为是二级节流,焊口要求可能要平井口的焊口要求。 在使用上这个设备是狠出点安全小事故,主要是在点火的时候,这个在操作的时候要严格要求,先点火再通气。
4
淡盐淡水
2018-08-04回答
输气站场如果要设置加热系统,需要考虑:压降过大造成天然气温度过低后产生管道周围结冰尤其是埋地管道土壤结冰过大过厚引起设备基础变形或位移的可能性;温度过低会使得管道温度低于材料许用温度范围;天然气在埋地管道内的最低温度(需要根据当地土壤温度环境和输送状况计算);每降0.1mpa压力、天然气温度会降0.5度左右。您可以根据上述因素判断后确认是否需要,一般输气站场不需要这个,需要的也就是往下游供气压力需要降压幅度比较大的场合以及电厂供天然气需要将天然气升温。
