碳钢内衬不锈钢与不锈钢设备?
碳钢内衬不锈钢与不锈钢设备?
这两种材料的设备哪个的抗震性能会更好一些。另外,碳钢内衬不锈钢的制造成本也就是手工费会很高吗?以后需要经常进行维修的吗? 显示全部
12人参与回答
,销售 2018-08-04回答
如果只是物料接触部分需要不锈钢的,钢板厚的用衬得,薄的直接用不锈钢的。其实主要还是考虑成本
,给排水工程师 2018-08-04回答
首先回答6楼朋友的问题,衬不锈钢的当然会比直接买不锈钢省去很多费用的,一大笔,不过看您的设备有多大。再者联系楼主的问题,首先我们选材都要考虑介质、用途、压力、温度等等运用条件,有这些因素的存在我们才整体考虑用哪种材质,有的关键部位比如与物料接触的会仔细考虑,其他部位的可以考虑用碳钢。根据楼主的意思好像是做储罐的,那么你要得先告诉我们你用这做什么用的?
,设备工程师 2018-08-04回答
合金那东西确实好,但是价格确实高,内衬不锈钢、衬铅、搪铅,双合金用的也不少,关键是要看综合经济效益和维修性。
,设备工程师 2018-08-04回答
现在好像都用复合钢板代替内衬,复合钢板是爆炸成型,结合力强。用手工内衬,难于保证紧密贴合,容易鼓包。至于抗震,不知是指抗地震还是抗振动?如果是抗振动,当然是一体性材料要好于手工衬里,爆炸成型优于手工。
第一次接触,学习了!
,化工操作 2018-08-04回答
是用于生产二甲胺过程中使用的。 7# 嗨豆豆
,改性塑料销售 2018-08-04回答
我们公司用的就是复合钢板,可能考虑到成本吧,所以没用不锈钢的
,机电工程师 2018-08-04回答
其实最省的办法是碳钢内表面喷涂不锈钢。价格很便宜的。
,人事职员/行政职员 2018-08-04回答
一般是材料需用不锈钢材质的,厚度12mm以下可用不锈钢材料制作;厚度12mm以上的,从性价比考虑,基本采用不锈钢复合钢板或不锈钢+碳钢堆焊结构,前者制作相对简单,后者制作相对复杂,一般分三道工序(碳钢+过渡层+不锈钢),焊接工艺要求严格,成本相对要高一点,应用比较复杂、腐蚀、高温高压的工况条件。
,设备工程师 2018-08-04回答
我公司反应器外部碳钢,内部下半部衬不锈钢,没有问题 1# seagull_1987
,设备维修 2018-08-04回答
一般采用的是复合板; 只有局部采取堆焊的方式 堆焊的话,首先过渡层、然后是不锈钢层,对焊接工艺有一定的要求,如果堆焊的母材不够厚,很容易产生热变形,控制变形太麻烦!
,Sales 2018-08-04回答
第一次接触,学习了,衬不锈钢要比直接买不锈钢设备省多少呢?
