全液压汽车起重机的使用需要遵守哪些规则?
全液压汽车起重机是我国根据工程建设需求从国外引进的。它对比比汽车起重机具有有多桥驱动、多娇转向、全回转、主臂副臂均可伸缩等优点。然而在操作时,需要更加谨慎,具体需要遵守以下几项规则: 1、启动发动机后,在待速下将液压油进行加热到30度时,才可以实行起吊操作。 2、支腿安放好要马上将其关闭,如果地面柔软不平稳,要铺垫枕木和填平地面。 3、起吊时,禁止突然起升、下降或伸缩起重臂。 4、起重臂全伸时,操作副臂仰角必须大于50度。 5、禁止起重量超过额定起重量,禁止斜拉斜吊或是在汽车前面起吊。 6、使用自由下将踏板,要求在空载或是起吊重量在额定起重量的30%之内平稳操作使用,其它情况下不可以把脚放在踏板上。 7、蓄能器超过或低于规定压力范围,会导致系统恶化,因此要保证储能器在规定压力,预防造成严重事故。 显示全部
,设备维修 2018-08-04回答
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
