沥青中含有水分加热能否处理?
沥青中含有水分加热能否处理?
进口沥青中含有水分,在1%左右,经加热能否蒸发掉 显示全部
4人参与回答
,库房管理员 2018-08-04回答
沥青是如何含进去水分的?沥青里面如果有水用加热的方法除去是不是会产生突沸,我建议采用通风的方法。在沥青中通入氮气,用氮气来携带走其中的水分。
,销售 2018-08-04回答
加热同时可根据温度不同定时通风搅拌,效果很理想
,化工研发 2018-08-04回答
这个应该是没有问题的, 你们可以现在罐里静止加温一段时间,这样如果水 是游离水的话是很容易被整出来的啊
Hug
2018-08-04回答
象沥青这样的物质,密度大于水,是不能够使用静止脱水方法的,因为谁沉降不下来,只能采取加温逐渐脱水的方法。
国内供应商(20家)更多>
