ISBL和OSBL?
项目的界区怎么划分的啊,如isbl和osbl 怎么定的啊? 显示全部
10人参与回答
,销售 2018-08-05回答
在石油化工行业,首先有一个总体院。总体院负责前期总平面规划、界区划分,总体物料平衡,水电气风等公用工程设施的总体平衡、接点确定等,并制定一些总体的规定。所以isbl/osbl是总体院的一项工作。
,工艺员/技术员 2018-08-05回答
isbl ,inside battery limit。新建项目isbl内通常会的包括一些大型的连续性的工艺,例如: 1、煤化工项目包括:煤制备、气化、变换、低温甲醇洗、甲醇合成、精馏、mto、pp、pe 2、乙烯项目包括:乙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、芳烃 3、炼油项目包括:常减压、加氢裂化、重整、轻质化、fcc、。 osbl ,outside battery limit。上述主工艺装置区域之处的公用工程、辅助设施项目。
,设备维修 2018-08-05回答
真是。无意之间弄明白了isbl osbl是那几个字的字头。感谢。。。。
,销售 2018-08-05回答
以主装置区域为界,主装置和在主装置区域内的公用工程、辅助生产设施称为isbl; 在主装置区域之外的所有辅助设施、公用工程,如:码头、罐区、区外动力及热力外管、铁路、厂外道路、。。。,都称为osbl。
,气化主操 2018-08-05回答
终于知道是怎么回事了
,工艺工程师 2018-08-05回答
个人经验:主厂房外出墙1米,称为osbl,是业主自己需要解决的。老外只负责装置内的设计。
,工艺专业主任 2018-08-05回答
没有严格的界定,你可以将一些公用工程(如小空分、碱洗装置、循环水放到主装置里面)放到主装置区域内,一般我们将公用工程外的装置集中布置,简称主装置。
,安全工程师 2018-08-05回答
解释的很好,恒有用,祝各位朋友新年健康快乐
回复 2# 智者明 不好意思,主装置区域怎么界定呢?
,销售 2018-08-05回答
回复 1# anguanghui1 找图,平面图上应该有界区
