氢氧化铈的制备? 回答 关注
氢氧化铈的制备?
大家好,我根据文献用传统工艺和碳酸铈氧化转型来制备氢氧化铈,发现制备的氢氧化铈出现以下2个情况:1)酸溶性非常不好,需要10倍的硝酸才能溶解,理论的话有4-6倍就可以溶解;2)如果用6倍的酸溶解出现很多类似氧化铈的黄色不容物,但是用水稀释到一定体积时,却可以溶解清亮;? ? 有人制备过氢氧化铈吗?一起交流一下,谢谢! 显示全部
7人参与回答
,设备维修 2018-12-04回答
很不错的话题,正好学习学习
,设备工程师 2018-12-04回答
经过灼烧的氧化铈或碳酸铈不易溶于酸,我虽然没制过但是建议你用硫酸高铈(+4)来通过水解法制备,效果不错,注意好pH就可以大约5~7.7效果就很好,最后抽滤淋洗,不妨试试? 硫酸根不好洗,废水太多,不经济
,化工研发 2018-12-04回答
有一次我用硫酸高铈,当时因为配制时忘加硫酸了结果都沉淀了,
,设备维修 2018-12-04回答
氧化铈不溶于稀酸的,溶解于浓酸。如果有大量不溶解的话可以先加点双氧水,然后加氯化羟胺,就可以全部溶解。 氯化羟胺的还原性比H2O2强吗?溶解的时候,加热温度都很高,氯化羟胺应该会分解,
,化学工艺工程师 2018-12-04回答
,销售 2018-12-04回答
,工艺专业主任 2018-12-04回答
可以用硝酸铈和氨水反应
国内供应商(92家)更多>
