硅烷偶联剂的水解?
硅烷偶联剂的水解?
硅烷偶联剂的水解条件一般是什么?看文献,各不相同,溶剂乙醇有的加的很少,有的很多,有什么影响吗?如何监测硅烷偶联剂的水解过程呢? 显示全部
6人参与回答
,给排水工程师 2018-12-11回答
你看文献上是ph几,自己计算一下定量加酸也行吧。
,机电工程师 2018-12-11回答
加的少的,可能加热了。都是为了让它快速水解
,化工研发 2018-12-11回答
你这个问题问的 ,哪种硅烷偶联剂,
,工艺技术员 2018-12-11回答
加的少的,可能加热了。都是为了让它快速水解 那什么条件下 才是水解的最佳状态呢? 水一般加多少呢,理论值应该是摩尔比1:3,但是我看文献上也有1:1.2左右的,乙醇加的多 水解的时间就长呗?是吗,
你看文献上是ph几,自己计算一下定量加酸也行吧。 加盐酸了 是酸性,而且也是在加热条件下水解的 55度
,设备工程师 2018-12-11回答
好像是控制酸性环境吧,加小火也能加速它水解。时间好像不长,不到一个小时。
国内供应商(49家)更多>
