怎么求阳极电流密度?
看到说,由阳极电流密度根据公式V=(A*Ia)*10000/nF可得到关于质量的腐蚀速度,想请教下朋友们,怎么由极化曲线求阳极电流密度Ia啊?能不能由这个金属的自腐蚀电流密度求得相应的关于质量的腐蚀速度呢?多谢各位~~! 显示全部
5人参与回答
,总工程师(研发) 2019-01-09回答
这好像先要确定是那种极化吧,然后由相应的塔菲尔公式来计算吧!
,销售 2019-01-09回答
在自腐蚀电位下,自腐蚀电流密度就等于阳极电流密度,应该可以直接根据公式用自腐蚀电流密度计算年腐蚀速率,自腐蚀电流密度的获得一般是通过Tafel拟合得到的
,工艺专业主任 2019-01-09回答
在自腐蚀电位下,自腐蚀电流密度就等于阳极电流密度,应该可以直接根据公式用自腐蚀电流密度计算年腐蚀速率,自腐蚀电流密度的获得一般是通过Tafel拟合得到的 多谢大神,
,机修 2019-01-09回答
电化学工作站为什么总是冒泡泡 接线没有问题的话,看下是不是你加的电位过负了,有可能是析氢了。
,给排水工程师 2019-01-09回答
电化学工作站为什么总是冒泡泡
