关于载体的比表面积?
自己查文献 大家用的我一个型号的介孔分子筛比表面积都是600-800??但是我订购的介孔分子筛 厂家说比表面积是大于1000 请问各位高手,对于负载镍催化剂 相同孔径的基础上 载体的对催化剂的影响大吗 具体影响哪个方面呢 谢谢大家了!! 显示全部
6人参与回答
,工艺专业主任 2019-01-09回答
我的意思是,比表面积应该会影响的。孔容大或者比表面积大,如果采用浸渍法负载Ni,可能分散性就更好一些了~不过Ni好像不容易做小
,设备工程师 2019-01-09回答
孔容对吸水量会有影响,做出来的是会有影响的。当然不排除某些特定的反应,载体比表面积对催化剂最终活性不起决定性作用,看不同催化剂机理不同了。可能早些时候,做催化很多效果还都往比表面积上靠,进来几年估计少了很多。主要还是研究载体与金属相互作用,金属几何效应和电子效应。
,给排水工程师 2019-01-09回答
孔容对吸水量会有影响,做出来的是会有影响的。当然不排除某些特定的反应,载体比表面积对催化剂最终活性不起决定性作用,看不同催化剂机理不同了。可能早些时候,做催化很多效果还都往比表面积上靠,进来几年估计 ... 感觉您的意思是定什么比表面的的载体对催化剂影响不是很大 是吗 那高的吸水量的话 会不会活化时候会对负载催化剂有点影响呢 我做的是氢化催化剂 金属是镍 谢谢您~,
,设备维修 2019-01-09回答
相同孔径的基础上 载体的对催化剂的影响大吗 具体影响哪个方面呢?应该有影响,比表面积大了,火星金属分散的地方就多了!从理论上讲,应该可以促进分散!
,机电工程师 2019-01-09回答
我的意思是,比表面积应该会影响的。孔容大或者比表面积大,如果采用浸渍法负载Ni,可能分散性就更好一些了~不过Ni好像不容易做小 好吧 我懂一些你的意思了 我先试试看吧 但是真心觉得时间紧啊 不知道容不容许失败 55 谢谢你!!
,工艺员/技术员 2019-01-09回答
相同孔径的基础上 载体的对催化剂的影响大吗 具体影响哪个方面呢?应该有影响,比表面积大了,火星金属分散的地方就多了!从理论上讲,应该可以促进分散! 就是单纯的促进是吗 我觉得应该也会有负面的影响 但是没有查到。。
