一道无机化学题,求解!?
看了很多第一问答案都是65.3,感觉不太对,有没有得其他答案的,尽量写出具体步骤啊~无机化学.jpg 显示全部
4人参与回答
,电气(高压) 2019-01-09回答
把你的详细答案发下吧.我也说说我纠结的地方你帮看看.得65.3一般是两个思路,一个是分体积理论,用101325Pa做为气体中的苯的压力算出苯的体积,用这个体积和4dm3带算出体积分数乘101325得苯的分压.然后带拉乌尔定律得 ... 另外,我就是按你说的那个方法做的,和答案一样啊,我觉得你说的有个地方有问题。101325Pa 不能做气体的苯的压力 它是苯和空气的总压
,机修 2019-01-09回答
答案确实是 65.3 不知道楼主需要详细答案么 我这里有书 可以拍照传上去? 这道题我也做了,算了几次都是在60多 不是很精确但和答案的思路都一样??楼主感到困惑可能是 计算失误吧 我尝试了一下 确实 精确到小数点后两位和后四位都差了一点多的数吧楼主需要详细解答请联系我
Zj
2019-01-09回答
答案确实是 65.3 不知道楼主需要详细答案么 我这里有书 可以拍照传上去? 这道题我也做了,算了几次都是在60多 不是很精确但和答案的思路都一样??楼主感到困惑可能是 计算失误吧 我尝试了一下 确实 精确到小数 ... 把你的详细答案发下吧.我也说说我纠结的地方你帮看看.得65.3一般是两个思路,一个是分体积理论,用101325Pa做为气体中的苯的压力算出苯的体积,用这个体积和4dm3带算出体积分数乘101325得苯的分压.然后带拉乌尔定律得出答案是65.3(这个方法我觉得是不对的,虽然也得出这个答案.因为前后用了这个不同的数做为苯的压力).还一个思路是用101325Pa 4dm3算出空气的物质的量,用1.185g得出苯的物质的量,算出气体中苯的物质的量分数乘101325得苯的分压.然后带拉乌尔定律得出答案是65.3(这个方法感觉没什么错误,但总感觉跟第一个思路是可以相互转化的所以弄的有点纠结),
,设备维修 2019-01-09回答
