火焰原子吸收测铅 钙的干扰。。。?
我们公司使用原子吸收火焰法测定初石粉中的铅时,总是测得铅的含量超过国家标准很多倍(国标要求铅不超过10 mg/kg,我们的仪器总是测出好几十)。因石粉中钙含量很高,怀疑其对测定有影响,所以在标液中加入与石粉中钙含量接近的无机钙盐,结果发现吸光度比不加时增大很多,由此标准曲线测出的铅含量趋于正常。问题是:钙的基体对铅的测定有干扰吗?如果有,要怎么消除呢? ?请高手指教!? ?ps:仪器为国产海光原子吸收分光光度计显示全部
4人参与回答
,项目文控 2018-12-29回答
相信楼主也是饲料行业的吧,我们也有这个问题,后来咨询了工程师,他让我们用氘灯扣背景,后面铅值确实降了好多。石粉中有大分子干扰 谢谢,我现在已经没有在饲料行业转到水产行业了,
,技术员(储备干部) 2018-12-29回答
,设备工程师 2018-12-29回答
你把溶液体系的PH值控制在5.5左右时,大概用1%的硝酸定容,然后用三乙醇胺来掩蔽钙离子对试验的干扰,楼主可以试一下
,化工操作员 2018-12-29回答
可以使用标准加入法进行分析测定试试。
