液相压力突然降低?
std连续进样压力突然降低,然后又正常了,这是为什么 显示全部
5人参与回答
,设备工程师 2019-01-11回答
应该是管路有气泡,造成瞬间压力下降
,设备维修 2019-01-11回答
你这个是用了几路流动相,考虑某一路流动相管路入口管路有大气泡。图上看是有气泡了,气泡进来真实流量降低压力降低,因为气体和液体压缩性不一样,后面那个压力慢慢升高,回到正常值,是流量慢慢恢复正常的过程也是排气泡的过程。e2695是被动阀还是很耐用的,先不考虑硬件问题。
,工艺专业主任 2019-01-11回答
h-class还是arc,应该是arc吧?h-class可能是进气泡了,arc可能是单向阀出了点问题。
,机修 2019-01-11回答
估计是主动阀上的单向阀有瑕疵了
,设备工程师 2019-01-11回答
应该是管路有气泡,造成瞬间压力下降 进样前用冲洗过管路,排过气泡。而且如果是气泡的话为啥压力不迅速恢复呢,
