赝电容与锂电池的区别?
赝电容与锂电池机理上到底有什么区别?说锂电池发生化学氧化还原反应,赝电容也有发生氧化还原反应但是没有化学反应??不理解啊,不是都有化学价变化吗,为什么说赝电容的没有发生化学变化??求大神指点,迷惘啊 显示全部
7人参与回答
,设备维修 2019-01-12回答
赝电容器就是基于化学氧化还原反应的超级电容器,当然发生了化学反应,不知道楼主为何纠结
,自控设计工程师 2019-01-12回答
记得上次和你说了 怎么还不明白?
,工艺专业主任 2019-01-12回答
记得上次和你说了 怎么还不明白? ??没有啊,这是我第一次发帖咨询这个问题,你能不能给仔细解释一下?
,总工程师(研发) 2019-01-12回答
呵呵,我一直也没搞清楚。 难道容量小、充放电快就是赝电容,容量大、充放电不快就是电池。
,副矿长 2019-01-12回答
通常来说,赝电容的氧化还原反应没有一个固定的反应电位,而电池的氧化还原反应一般是有固定电位的。所以电池是有固定的充放电电压平台,电容是没有的,理论上讲它的电压是随电流变化而线性变化的。但当电池材料在大倍率放电时,它的电压平台也就不明显,表现出来的充放电曲线也就趋近于赝电容了。不过,现在大家都在玩概念和意识,这两者之间的区别也就怎么计较了。。。
,工程管理/监理 2019-01-12回答
有什么区别?你的反应体系就像你的孩子,取什么名还不是由你定?要是你测的能量密度高,就叫电池;要是能量密度低,但循环好,就叫赝电容。 这当然是传统的命名方法啦,现在也可以反过来。赝电容改名叫循环超级稳定的电池,电池叫电容极高的超电。这样命名就可以发nature science啦~~
,机修 2019-01-12回答
呵呵,我一直也没搞清楚。 难道容量小、充放电快就是赝电容,容量大、充放电不快就是电池。 不应该这么定义吧,太模糊了不知道到底该怎么,
