碳酸钙怎么含有羟基?
碳酸钙怎么含有羟基?
碳酸钙由于水解会产生羟基?刚刚在一篇文章中看到的,不知道怎么理解,烦请大神告知,谢谢!
8人参与回答
,工艺专业主任 2019-01-17回答
结晶水是有,但如果是纳米碳酸钙的话,表面包覆剂分解也会有羟基生成吧
,化工研发 2019-01-17回答
碳酸有羟基?碳酸根质子化,水剩下了OH?
,给排水工程师 2019-01-17回答
那这个就不清楚了,吸潮了?我们做改性的只关注好用,倒是没有研究过。...
如果碳酸钙中水分含量高,偶联剂有可能与水先进行反应(H+由H2O来提供),而不是与碳酸钙表面上的羟基反应,那么表面处理的目的就不能达到了。
上面这段话即是问题的来源。。。
你说的这些我大致也是知道的。重钙中的水只可能来自于未开采前与水源的接触,轻钙的水主要来源于沉淀结晶过程,这些通过一点常识加上逻辑推理就可以判断出来。但是做研究毕竟是需要理论的,这也是我在盖德上提问 ...
,机修 2019-01-17回答
碳酸钙作为填料,吸水性可重了,应该和它生产工艺有关,有重钙(磨碎)和轻钙(合成沉淀)都是带结晶水的啊,高中知识毕竟有限,不要一味看分子结构。
不是这样的吧。
水中的确有-OH,但是1kg碳酸钙中水能有多少呢?毕竟碳酸钙几乎不吸水且只能微溶于水。
,化工研发 2019-01-17回答
上面这段话即是问题的来源。。。
高混机加导热油,搅拌个15分钟,把水汽打掉
,售后技术工程师 2019-01-17回答
你说的这些我大致也是知道的。重钙中的水只可能来自于未开采前与水源的接触,轻钙的水主要来源于沉淀结晶过程,这些通过一点常识加上逻辑推理就可以判断出来。但是做研究毕竟是需要理论的,这也是我在盖德上提问的原因。碳酸钙与水是怎么结合的?这个是我更想知道的。
国内供应商(411家)更多>
