如何收集并测定密封空间内的挥发性气体成分?
我想要测定一个密封的空间中放入物品散发出的气味成分,鉴定及定量。应该采用什么样的方法啊?急求大神帮忙~~~ 显示全部
6人参与回答
,机修 2019-01-12回答
试试顶空进样吧其实我也没做过 参考别人文献后没等有条件实验就毕业了
,安全工程师 2019-01-12回答
气袋 注射器 碳管,要看你怎么进样了
,生产管理人员 2019-01-12回答
试试顶空进样吧其实我也没做过 参考别人文献后没等有条件实验就毕业了 是想用顶空进样呢,也在试热解析,但是做出来GC没有有用的峰出来,表示压力很大
,销售 2019-01-12回答
气袋 注射器 碳管,要看你怎么进样了 非常关注这个方法怎么做?我想用这种方法。我的联系邮箱915354003@qq.com
,设备维修 2019-01-12回答
如果条件允许的话就做一下气-质呗,鉴别这东西前知道是什么物质吗,若是知道,那有没有对照,有对照的话,考虑用什么溶剂溶解而不影响有效成分的分析,能不能分析出来,这一步步的,只能慢慢摸索了 我们这里有GC的,物质不知道是什么物质啊,首先收集是个问题,
,给排水工程师 2019-01-12回答
