旋膜除氧器怎么使用?
给位老师,老车间有个旋膜除氧器,到现在7年了,也没向里面通过蒸汽,一直当缓冲罐使用。现在新建装置也有一个旋膜除氧器,我想知道旋膜除氧器是怎么使用的。现在用的是4bar蒸汽,除氧器温度控制多少?除氧器内压力是多少?除氧器是一直向外排水汽吗?还是到达一定压力向外排?除氧器上安装了电接点液位计,为什么还装这种液位计。 显示全部
3人参与回答
,设备维修 2019-10-24回答
膜除氧技术可只对锅炉补水进行除氧,对于回收的凝液可以不用再次除氧,所以不存在换热的问题,同时减少了 ...
明白你的意思,你是指锅炉补水(即除盐水或软化水)进行相应的除氧工作,但是恰恰是这部分水需要换热,已达到锅炉进水的温度要求。凝结水本身就是除氧水,只是二次利用,不除氧的确没关系。
难道你们那里的锅炉补水没有温度的要求,只是常温进水?
,工艺技术员 2019-10-24回答
凡事有利有弊,蒸汽除氧的好处就是在除氧的同时也是一个换热的过程,提高锅炉进水温度。而你说的那个除氧 ...
膜除氧技术可只对锅炉补水进行除氧,对于回收的凝液可以不用再次除氧,所以不存在换热的问题,同时减少了排放蒸汽,所以降低锅炉的负荷
,设备工程师 2019-10-24回答
明白你的意思,你是指锅炉补水(即除盐水或软化水)进行相应的除氧工作,但是恰恰是这部分水需要换热,已 ...
锅炉给水泵输送的是较高温度,但是补水可以除氧后补充到水箱中,防止锅炉因进水温度低造成爆管
