IR补偿问题?
用的是辰华760E工作站测试HER的时候IR补偿水平为95%。可是发现一个问题,补偿的电阻值有的时候会有波动,如果电阻值差0.2ohm,那么测试出来的过电位就会差很多,导致催化剂性能差异就会很大。请问大家有没有遇到这个问题呢?有没有什么比较好的解决办法呢?用不能同一片催化剂每次测试的性能一直在波动吧。
,设备工程师 2019-10-29回答
IR补偿只是一个大概,不需要特别精确,不要自动补偿,否则可能会引起仪器震荡。先测试出这个R值,然后手动输入补偿就行了。
就是这么做的,可是同一片催化剂有的时候测出来的补偿电阻值都不一样
,销售 2019-10-29回答
